Comment colmater momentanément fuite de robinet
Actuellement 10 526 questions dans le forum plomberie
4156
Bricolage réparation plomberie : Comment colmater momentanément fuite de robinet
Mon mari étant en déplacement et ne revenant pas avant samedi prochain, je dois me débrouiller seule pour stopper une fuite au robinet mitigeur de baignoire qui fuit (1 goutte par seconde au niveau du raccord d'eau chaude).
J'ai d'abord enlevé le carreau de faïence puis creusé le plâtre car je voyais d'où venait la fuite étant donné que dans la pièce à coté le mur était mouillé à partir de la hauteur du mitigeur.
Puis j'ai fabriqué un système avec une bouteille plastique vide qui récupère les gouttes pour quelles s'écoulent dans la baignoire.
Je voudrait savoir s'il existe "un scotch" de plombier qui pourrait stopper la fuite en attendant que mon mari revienne.
Merci d'avance. Virginie
13 juillet 2009 à 11:34
Proposer une réponse à Comment colmater momentanément fuite de robinet
  • 1. Fuite toilettes robinet coupé et fuite tuyau
    N°6711 : Bonjour à tous, Je n'ai aucune connaissance technique en plomberie. Je suis locataire et le propriétaire a appelé un plombier qui ne peut pas être là avant Mardi. Cette nuit j'ai fait le test : tout fermé, même le...
  • 2. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 3. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 4. Fuite robinet auto perceur
    N°1916 : Bonjour, j'ai posé un robinet auto perceur sur un tuyau en cuivre pour l'arrivée d'eau de la machine à laver et il suinte légèrement, un quart de boîte d'eau recueillie en un mois. Faut-il visser encore plus ? Ne...
  • 5. Fuite robinet d'alimentation RBM
    N°6850 : Bonjour à tous, J'ai un problème d'étanchéité sur un Robinet de dérivation M 1/2' RBM c'est léger mais il s'ensuit un écoulement qui finit par rouiller mon robinet. Pourtant il y a un écrou avec un joint que je pense...
  • 6. Fuite robinet comment le démonter
    N°6745 : Bonjour, Pouvez-vous me dire comment démonter ce petit robinet pour changer le joint (qui fuit) ? Voir photo. Merci d'avance.
  • 7. Fuite robinet arrivée d'eau maison
    N°9819 : Bonjour. Je ne pensais pas avoir recours à vos connaissances aussi vite, mais j'ai un nouveau problème : fuite du robinet d'arrivée d'eau de ma maison. Donc, il faut changer le joint, MAIS c'est là que se situe le problème...
  • 8. Litige fuite après le robinet principal d'eau
    N°9083 : Bonjour. Premier message ici et évidemment car j'ai un petit souci... Je vous résume la situation : Je viens ici suite à une petite urgence et je vous avoue que ma copine est un peu dans le mal à cause de ça... En...
  • 9. Fuite tuyauterie colmatée
    N°42 : Bonjour, Voilà mon problème : Je suis obligé de remplir ma chaudière d'eau constamment. Il doit exister une fuite dans mes tuyauteries, mais je ne peux pas malheureusement la trouver (les tuyaux sont dans le sol). Existe-t-il...
  • 10. Problème fuite robinet mitigeur
>>> Résultats suivants pour : Comment colmater momentanément fuite de robinet >>>
thermostat chauffe eaucollet battu raccord plomberie raccord biconereparation mitigeur de bidet grohe eurodisc
