Sèche-linge Thomson Access Air 609c fait disjoncter
4020
Questions plomberie Maison : Sèche-linge Thomson Access Air 609c fait disjoncter
Thierry
Thierry
95 messages
Bonjour à tous
Sur un départ à froid, mon sèche-linge de marque Thomson modèle Access Air 609c fait disjoncter le différentiel au bout de 15 secondes de fonctionnement.
Pourriez-vous m'aider à trouver la panne... D'avance, merci.
28 mai 2009 à 15:41
MF
MF
180 messages
Posez votre question dans le forum électricité ou électroménager car votre problème n'est pas un problème de plomberie.
03 juin 2009 à 18:49
Conseils 2 Matériaux plomberie maison
Bonjour, j'ai le même problème que vous... Avez vous trouvé une réponse ou pu réparer ? Merci. Si j'ai des informations, je vous les transmets.
15 décembre 2010 à 16:53
Proposer une réponse à Sèche-linge Thomson Access Air 609c fait disjoncter
  • 1. Sortie évacuation sèche linge du voisin dans mon jardin
    N°5045 : Mon voisin a installé un sèche linge chez lui et fait sortir son évacuation directement dans mon jardin ; résultat il y a des fibres de tissus dans mon jardin, l'air chaud abime les plants à proximité. il ne veut rien entendre...
  • 2. Comment dévisser un robinet de lave-linge sans prises
    N°6165 : Bonjour, Maintenant j'ai un problème pour dévisser le robinet d'arrêt du lave linge. Il y a aucunes prises tout est lisse. La pince à étau glisse et en plus c'est très dur comme l'autre. La partie qui aurait pu servir...
  • 3. Chauffe-eau fait disjoncter mon compteur
    N°905 : Bonjour, j'ai un problème avec mon chauffe-eau, en marche forcée ou pendant la nuit, dès qu'il est en marche, il fonctionne normalement pendant un temps, puis fait disjoncter le compteur différentiel sur lequel il y a aussi les...
  • 4. Chauffe eau qui fait disjoncter
    N°2372 : Bonjour. J'ai un problème avec mon chauffe eau 200 litres horizontal blindé de marque Pacific. Il fait disjoncter mon différentiel et même le disjoncteur dès que je rebranche le fil de terre. Pensant que c'était un problème...
  • 5. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 6. ballon d'eau chaude fait disjoncter
    N°195 : Bonjour, j'ai changé le thermostat de mon cumulus (2OO L), en replaçant le séparateur plastique entre le thermostat et la résistance. Je m'aperçois qu'il y a de l'eau qui coule et tombe sur le thermostat et fait disjoncter mon...
  • 7. Problème chauffe-eau qui fait disjoncter le tableau électrique
  • 8. Chauffe-eau électrique fait disjoncter
  • 9. Suite au changement de lave-linge robinet d'arrivée d'eau grippé
  • 10. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
>>> Résultats suivants pour : Sèche-linge Thomson Access Air 609c fait disjoncter >>>
pince plomberiedeboucheur a air comprimerobinet lave lingecintreuse plomberie
