Avis conseils schéma plomberie
10784
Questions Forum Plomberie : Avis conseils schéma plomberie
tibomasset
tibomasset
Bonjour tout le monde.
Je voudrais vous soumettre un schéma de plomberie pour ma maison (construction neuve en auto construction).
Je n'y connais pas grand chose donc n'hésitez pas à revoir ma copie.
Ça sera du multicouche après la vanne d'arrêt générale (PE 25 avant ça si je ne me trompe pas).
J'ai deux petites questions supplémentaire :
1. Quel diamètre vers les nourrices du plancher chauffant? (surface de PC de 70m² en 6 boucles à priori).
2. Si je souhaite réaliser une "boucle d'eau chaude" dont on me parle souvent, notamment vers les salles de bains qui sont éloignées de 8 mètres du chauffe eau, ou dois-je la réaliser la jonction de la boucle ? en bout de la nourrice d'ECS a plus éloignée ?
Merci pour vos conseils éclairés, j'ai réalisé une maison en auto construction et je n'aurais pas pu le faire sans toutes les communautés et forums comme celui-ci! donc vraiment merci à tous ceux qui partagent leur savoir faire et leurs connaissances.
05 février 2026 à 15:51
Réponse 1 d'un contributeur du forum travaux plomberie
13 841 messages
Bonjour tibomasset.
Nous n'avons pas reçu le schéma que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous le faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
05 février 2026 à 16:02
Réponse 2 d'un contributeur du forum travaux plomberie
tibomasset
tibomasset
Je vous joins le schéma en pièce jointe.
Merci et cordialement.
schéma installation plomberie
05 février 2026 à 17:36
Réponse 3 d'un contributeur du forum travaux plomberie
2 363 messages
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en plomberie et j'admire votre démarche.
Étant donné que c'est une nouvelle construction je propose quelques idées ...
Personnellement aux endroits indiqués en vert sur le schéma ci-joint autant pour l'eau froide que pour l'eau chaude je placerais des nourrices avec vannes sur les départs. Chaque "pièce" aurait son départ de la nourrice principale => départ vers lave-linge (buanderie), vers la cuisine, vers la SDB 1 et vers la SDB 2 ( et un départ de réserve ?).
Cela complique un peu le schéma, rajoute des longueurs de tuyaux et bloque l'idée d'une boucle d'eau chaude.
Par contre cela permet d'isoler facilement chaque pièce en cas de problème et permet de garder notamment l'usage d'au moins une salle de bain.
Une autre solution moins bonne à mes yeux est de rajouter des vannes et des dérivations (entourées en jaune).
Considérations martiennes concernant la boucle d'eau chaude :
Outre la question de confort ( l'eau chaude arrive tout de suite ) je me suis toujours posé la question de savoir quel était l'impact énergétique.
Il s'agit de faire circuler en permanence de l'eau chaude dans des conduites pour qu'à un moment on puisse puiser de l'eau chaude. L'eau circule donc 24h/24 pour ... 15min de puisage ?
Il faudrait isoler plus que bien les tuyaux formant la boucle afin de perdre le moins d'énergie possible.
De plus pour que l'eau circule dans la boucle (le système de thermosiphon au rendement peu élevé est révolu) il faut installer et faire tourner une pompe (circulateur) qui consomme de l'électricité.
Le jeu en vaut-il la chandelle si ce n'est par souci de confort.
Cordialement, Martien-071
06 février 2026 à 10:07
Proposer une réponse à Avis conseils schéma plomberie
  • 1. Besoin de vos avis quant à notre schéma d'évacuation
    N°5721 : Bonjour, Nous sommes en train de rénover un appartement et aimerions connaitre votre avis quant au schéma d'évacuation que j'ai "mis au point". C'est ma première expérience plomberie... J'ai respecté les règles de base...
  • 2. Avis schéma réseau eau sanitaire et chauffage en multicouche
  • 3. Avis siphon extra-plat de receveur
  • 4. Avis sur schéma installation plomberie
    N°8094 : Bonjour à tous, N'étant pas du métier je préfère poser les questions aux pros. Je veux refaire toute ma plomberie. Je voudrais avoir votre avis sur mon schéma. Savoir si ce n'est pas une utopie :biggrin:. De plus je...
  • 5. Conseils avis pérennité des raccords sans soudure
    N°6017 : Bonjour, Je viens de poser deux raccords sans soudure et je suis très inquiet quant à leur pérennité. En effet quand on pose ce genre de raccord, l'écrou, la rondelle dentée et le joint passent très très juste sur le...
  • 6. Avis schéma plomberie multicouche
    N°9771 : Bonjour. Je refais ma plomberie et je viens de terminer mon schéma. Novice, je souhaiterais avoir des avis éclairés sachant que : Ce sera du multicouche. Lorsque je n'ai pas mis le diamètre sur le schéma, cela signifie...
  • 7. Conseils réhabilitation plomberie appartement
  • 8. Robinet d'évier de cuisine Steinberg Avis
    N°5806 : Bonjour à tous, Je dois remplacer mon robinet d'évier de cuisine. En farfouillant sur le net, j'ai trouvé un robinet de cuisine qui me plaît bien et à un bon prix. Il est de la marque Steinberg. Apparemment c'est une...
  • 9. Avis sur robinet d'arrivée gaz non conforme
  • 10. Conseils dépannage broyeur Watermatic
    N°5569 : Bonjour à toutes et à tous ! Mon broyeur Watermatic W12 étant tout à fait obstrué, il a commencé à chauffer (on pouvait sentir le moteur) et l'eau ne sortait plus de la cuvette. Après avoir nettoyé les râpes, je me...
  • 11. Avis plan évacuation des eaux usées
    N°10201 : Bonjour. J'ai fait un plan en essayant de respecter le DTU, j'aimerai connaitre vos remarques, avis. Si cela vous parait cohérent ou s'il y a des choses a améliorer, corriger. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Avis conseils schéma plomberie >>>
