Sanibroyeur tourne mais n'aspire pas malgré un démontage
5008
Dépannage et réparation plomberie : Sanibroyeur tourne mais n'aspire pas malgré un démontage
Bonjour, j'ai un Sanibroyeur "Sanicompact Leader" et un problème. L'eau coule, le moteur se met en marche (on l'entend au bruit) mais nous n'avons aucune aspiration. Nous l'avons démonté, retiré les déchets, sans succès.
Que faut-il faire ? Merci de vos réponses.
26 mai 2010 à 21:29
Dépannage 1 plomberie
Si l'installation est neuve, soit l'appareil est défectueux, soit votre évacuation est trop élevée par rapport au Sanibroyeur, lire la notice. Si ancienne, l'appareil est peut être HS. Le réseau d'évacuation peut être bouché. Cordialement. PL (28/05/10)
28 mai 2010 à 09:06
Dépannage 2 plomberie
Bonjour, dans la majeure partie des cas il faut déclipser le mécanisme pour accéder au joint, apparemment le votre ressemble à la photo réponse n°6 avec en plus un petit flotteur sur le côté et à la base du mécanisme, il s'agit d'un mécanisme à poussoir ?
Peu importe prenez le mécanisme à pleine main sur la partie bleue, voir photo réponse 6, et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et tout l'ensemble viendra, petit flotteur compris, retournez l'ensemble, le joint est maintenu par une bague en plastique, retirer cette bague et le tour est joué. J. D
30 mai 2010 à 17:35
Proposer une réponse à Sanibroyeur tourne mais n'aspire pas malgré un démontage
  • 1. Panne Sanibroyeur bruit tourne et n'aspire plus
    N°3434 : Bonjour, j'ai vraiment besoin de votre aide. Hier j'ai ouvert mon Sanibroyeur car il ne s'enclenchait pas lorsque je tirais la chasse et s'enclenchait quelques minutes plus tard en tournant pendant une minute au moins. Donc je l'ai...
  • 2. Sanibroyeur moteur ne tourne pas
    N°9934 : Bonjour à tous. Partie hydraulique : Nettoyage complet du sanibroyeur • Durites et évacuation • Pressostat OK • Clapet anti-retour libre • Pression réseau 3 bars Parties électriques : • Le pressostat...
  • 3. Sanibroyeur en panne
  • 4. Moteur Sanibroyeur tourne en permanence
    N°6237 : Bonjour. Je possède un Sanibroyeur compact SFA depuis 2004, j'ai procédé au nettoyage du broyeur avec vinaigre puis remontage, beaucoup de tartre, durites nettoyées. Lors du branchement prise électrique, et le robinet eau...
  • 5. Cherche tournevis 3 pans démontage Sanibroyeur
    N°5618 : Bonjour. Où trouver un tournevis 3 pans pour réparer un Sanibroyeur, vis forme étoile accentuée ? Merci pour vos informations.
  • 6. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 7. Sanibroyeur n'aspire plus l'eau dans la cuvette
    N°8156 : Bonjour messieurs dames. Voilà j'ai un gros problème à l'heure actuelle, je n'ai pas du tout les moyens de faire intervenir quelqu'un pour réparer le problème, du coup vous êtes mon dernier recours. Mon sanibroyeur a un...
  • 8. Sanibroyeur aspire siphons douche lavabo situés après
    N°3124 : Bonsoir. Mon sanibroyeur aspire les siphons du lavabo et de la baignoire à l'étage : le plus loin, un lavabo puis la baignoire, un clapet anti-retour, tout ça en Ø 40. Après vient le sanibroyeur sur un T Ø 50, puis descente...
  • 9. Conseils démontage moteur Sanibroyeur
    N°6940 : Bonjour, Suite à un problème avec mon Sanibroyeur qui n'évacue plus, j'ai décidé de le démonter pour voir si j'arrivais à le réparer. Il s'agit d'un Sanibroyeur SFA Sanicompact CS40/CLV50 assez ancien (plus de 10...
  • 10. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
>>> Résultats suivants pour : Sanibroyeur tourne mais n'aspire pas malgré un démontage >>>
pince plomberieoutil emboiture plomberieballon deau chaude avec bonbonne 02forum installation plomberie bricovideo
