Sanibroyeur puissance d'évacuation selon modèles
Actuellement 10 877 questions dans le forum plomberie
1497
Réponses plomberie : Sanibroyeur puissance d'évacuation selon modèles
Bonjour tous, j'ai une salle de bain en sous-sol avec une baignoire un WC et deux lavabos, l'installation est récente et les tuyaux en bon état. Les éléments sont montés en série soit : les lavabos, la baignoire puis les WC reliés au sanibroyeur. Quand on tire la chasse d'eau, on voit que de l'eau va pour remonter dans la baignoire mais ça fait juste glouglou et ça redescend. Par contre, quand on vide l'eau de la baignoire, tout s'évacue bien pendant un moment. On entend la pompe faire son travail et, vers la fin, plus rien l'eau reste dans la baignoire. Les WC montent en niveau d'eau et la pompe ne marche plus. Je démonte mais rien ne bouche la pompe. Alors, serait-ce un problème de quantité d'eau ? Mon sanibroyeur est-il trop petit ? Existe-t-il des pompes différentes selon les installations ? Ou est-ce autre chose ? J'attends vos réponses avant d'aller acheter quoi que ce soit. Merci. Kassendre, une fille qui en a marre de monter des bassines d'eau au premier et, par dépit, finit par inonder la cave 2 fois par semaine.
Bonjour, en effet il existe des sanibroyeurs suivant le nombre d'appareils qui vont être connectés dessus, l'idéal étant que chaque appareil soit relié individuellement à la pompe. (Nino)
Question : Est-ce que le broyeur se remet seul en fonction au bout d'un moment ? Si oui, il y a probablement une sécurité thermique du moteur qui entre en fonction pour éviter un endommagement... A essayer éventuellement : attendre que l'eau soit froide avant de vider la baignoire. Mais ce n'est qu'un pis-aller. Le mieux serait effectivement un modèle plus puissant !
Philippe plombier,
installer un clapet anti retour sur les vidanges des autres appareils pour éviter que l'eau de vidange de votre Sanibroyeur y aille au moment de sa mise en route.
23 avril 2009 à 00:18
Proposer une réponse à Sanibroyeur puissance d'évacuation selon modèles
  • 1. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 2. Sanibroyeur refoulement par lavabo
    N°70 : Bonjour, j'ai récemment changé de Sanibroyeur, tout fonctionnait bien, puis depuis après quelques temps, j'ai eu un refoulement par le lavabo et maintenant par le bac de douche. J'ai essayé différents produits pour déboucher...
  • 3. Norme tuyau d'évacuation sanibroyeur ?
    N°7404 : Bonjour Je suis nouveau ici, j'espère être conforme à la charte. Voilà chez ma mère, il y a plus de 15ans à un WC il y avait un Sanibroyeur. J'ai décidé d'en remettre un mais quand je suis allé chez un revendeur j'ai...
  • 4. Refoulement sanibroyeur par sécurité du ballon d'eau
    N°1756 : Bonjour. Mon sanibroyeur vient récemment d'être changé et quand je l'utilise, un refoulement d'eau se produit par la sécurité du ballon. Un plombier est venu. Le problème proviendrait de la puissance du sanibroyeur, qui...
  • 5. Sanibroyeur en panne
  • 6. Refoulement Sanibroyeur dans ballon d'eau chaude
  • 7. Problème évacuation avec un sanibroyeur SFA
    N°3431 : Bonjour. La cuvette de mon sanibroyeur SFA se remplit d'eau quand j'actionne le bouton, le moteur ronronne mais l'aspiration ne se fait pas. J'ai démonté le réservoir et nettoyé l'intérieur, l'hélice tourne normalement (à...
  • 8. Installation évacuation sanibroyeur problème de fuite
    N°2538 : Bonsoir, j'ai installé un sanibroyeur Plus Silence de marque SFA, dans un sous-sol semi enterré, l'année dernière. J'ai une cabine douche, un lavabo et des WC raccordés sur le sanibroyeur. Après la sortie d'évacuation du...
  • 9. installer un sanibroyeur évacuation des eaux
    N°290 : Bonjour, je suis en train d'aménager un mazet situé à quelques mètres de ma maison et voudrais y installer un sanibroyeur. L'évacuation peut-elle se faire dans le même système d'évacuation des eaux usées que celui de la...
  • 10. Problème d'évacuation sanibroyeur
    N°8081 : Bonjour à tous, Je suis nouvellement locataire dans un appartement où il y a un sanibroyeur neuf (SFA compact 43) et je rencontre un problème. En effet, j'appuie une première fois pour évacuer la cuvette, l'eau s'écoule...
>>> Résultats suivants pour : Sanibroyeur puissance d'évacuation selon modèles >>>
bricovideo robinet 3dpanne chauffe eau 02schema installation plomberie bricovideofuite chauffe eau atlantic
