Sanibroyeur puissance d'évacuation selon modèles
Réponses plomberie : Sanibroyeur puissance d'évacuation selon modèles
Bonjour tous, j'ai une salle de bain en sous-sol avec une baignoire un WC et deux lavabos, l'installation est récente et les tuyaux en bon état. Les éléments sont montés en série soit : les lavabos, la baignoire puis les WC reliés au sanibroyeur. Quand on tire la chasse d'eau, on voit que de l'eau va pour remonter dans la baignoire mais ça fait juste glouglou et ça redescend. Par contre, quand on vide l'eau de la baignoire, tout s'évacue bien pendant un moment. On entend la pompe faire son travail et, vers la fin, plus rien l'eau reste dans la baignoire. Les WC montent en niveau d'eau et la pompe ne marche plus. Je démonte mais rien ne bouche la pompe. Alors, serait-ce un problème de quantité d'eau ? Mon sanibroyeur est-il trop petit ? Existe-t-il des pompes différentes selon les installations ? Ou est-ce autre chose ? J'attends vos réponses avant d'aller acheter quoi que ce soit. Merci. Kassendre, une fille qui en a marre de monter des bassines d'eau au premier et, par dépit, finit par inonder la cave 2 fois par semaine.
Bonjour, en effet il existe des sanibroyeurs suivant le nombre d'appareils qui vont être connectés dessus, l'idéal étant que chaque appareil soit relié individuellement à la pompe. (Nino)
Question : Est-ce que le broyeur se remet seul en fonction au bout d'un moment ? Si oui, il y a probablement une sécurité thermique du moteur qui entre en fonction pour éviter un endommagement... A essayer éventuellement : attendre que l'eau soit froide avant de vider la baignoire. Mais ce n'est qu'un pis-aller. Le mieux serait effectivement un modèle plus puissant !
Philippe plombier,
installer un clapet anti retour sur les vidanges des autres appareils pour éviter que l'eau de vidange de votre Sanibroyeur y aille au moment de sa mise en route.
23 avril 2009 à 00:18
