Robinet thermostatique neuf chauffe-eau solaire vert de gris et gouttes
10715
Question Forum Plomberie : Robinet thermostatique neuf chauffe-eau solaire vert de gris et gouttes
soleilsoleil
soleilsoleil
J'ai un ballon tampon solaire ECS + chauffage 900l qui date de 2008.
J'ai fait changer le robinet thermostatique il y a 4 mois, le nouveau présente déjà du vert de gris au niveau du raccord côté froid (+ goutte une fois par heure) et vert de gris raccord en haut (sans goutte a priori), à noter que l'ancien était également vert de grisé mais sans goutte les anciens proprio l'avaient changé en 2013 d'après la facture
Le plombier qui m'a changé tout ça (qui est l'installateur d'origine) fait le mort après plusieurs relances.
Est-ce que c'est normal sur du matériel neuf ?
Est-ce que je dois continuer à relancer le plombier quitte à lui envoyer un courrier et tout le reste si besoin ?
18 novembre 2025 à 10:41
soleilsoleil
soleilsoleil
Je remonte le sujet qui n'attire pas les foules a priori ...
Pas plus que mon plombier. funk
20 novembre 2025 à 09:21
Réponse 2 forum dépannage plomberie
32 129 messages
Pour répondre relativement au fond du sujet (et ne pas vous laisser tout seul), le fonctionnement d'un tel système, il faut être expérimenté et il n'y a pas grand monde pour vous répondre.
Concernant la plomberie c'est plus simple, s'il y a gouttes, il y a fuite, et cela se répare.
C'est donc au plombier d'intervenir.
Le matériel ne semble pas en cause, mais sa mise en œuvre, ce que vous savez déjà.
Le vert de gris peut aussi dépendre de l'environnement, peut être humide, de l’installation.
Vu d'ici, il faudrait déjà vérifier les raccordements afin qu'ils ne fuient pas, sans qu'il y ait une urgence.
20 novembre 2025 à 10:41
Réponse 3 forum dépannage plomberie
En général, une réaction chimique se forme entre les différents métaux, par exemple entre le cuivre, le laiton et l'acier.
Pour régler ce problème, il est nécessaire de placer un raccord diélectrique entre les différents raccords.
22 novembre 2025 à 14:19
Proposer une réponse à Robinet thermostatique neuf chauffe-eau solaire vert de gris et gouttes
  • 1. Problème chauffe eau électrique robinet thermostatique
  • 2. Avis raccordement Chauffe-eau solaire
    N°9099 : Bonjour. Je viens de faire installer un chauffe-eau solaire. N'y connaissant pas grand chose en plomberie, je fais appel à vos services. J'ai schématisé au mieux mon installation et j'aimerais savoir si cela vous semble...
  • 3. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 4. Chauffe-eau qui fuit et changement de robinet douche
    N°2560 : Bonjour, en tant que pauvre petite et jeune étudiante, je pose ma question ici du fait de ma grande ignorance... Paris, petite chambre de bonne et la plomberie qui part en sucette. J'ai eu des problèmes avec ma douche (robinet...
  • 5. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 6. Robinet qui fait du bruit
    N°10056 : Bonjour. Depuis le remplacement de mon ballon d'eau chaude, le robinet du lavabo de ma salle de bain fait un bruit étrange lorsque je laisse couler de l'eau chaude (et uniquement si c'est de l'eau chaude). Exemple ici :...
  • 7. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 8. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 9. Vert-de-gris dans canalisation plomberie
    N°5498 : Bonjour, J'ai a priori 2 problèmes de canalisation, qui pourraient être liés. Il y a plusieurs mois, une partie de mes canalisations d'arrivée d'eau ont été refaites/modifiées : - l'arrivée d'eau à la cuisine...
  • 10. Conseils démontage robinet thermostatique de douche
    N°9718 : Bonjour. Ultra débutant en bricolage de douche, je cherche à calibrer mon robinet thermostatique de douche qui chauffe constamment mon eau (je n'ai plus d'eau froide). Si j'ai bien compris, je dois accéder à la vis/molette...
  • 11. Robinet mitigeur et chauffe eau à gaz
    N°1415 : Je rénove ma salle de bain qui est équipée d'un chauffe-eau à gaz instantané. Pour remplacer mon robinet de douche, j'envisageais de poser un mitigeur. Certains me disent que le mitigeur thermostatique est incompatible avec un...
>>> Résultats suivants pour : Robinet thermostatique neuf chauffe-eau solaire vert de gris et gouttes >>>
explication pour demonter le robinet bricovideopince multipriseraccord bicone oliveremplacer joint clapet robinet melangeur porcher 03
