Resserrer levier mitigeur qui redescend tout seul
1468
Réponses plomberie : Resserrer levier mitigeur qui redescend tout seul
Je ne sais pas comment resserrer un mitigeur dont le levier de commande redescend tout seul quand on le relâche ?
Y-a-t-il une solution ?
Questions plomberie Maison 1
Ôtez le petit capuchon (rouge et bleu) qui se trouve sous le levier du mitigeur.
Là il y a une vis BTR, il suffit tout simplement de resserrer.
Questions plomberie Maison 2
Je crains que vous ne soyez dans l'obligation de changer de mitigeur.
Questions plomberie Maison 3
Après resserrage de la vis BTR tout est rentré dans l'ordre.
Merci pour la solution.
19 décembre 2021 à 10:55
Questions plomberie Maison 4
J'ai le même problème et j'ai resserré la vis BTR mais ça ne marche pas il tombe quand même et le robinet est tout neuf.
07 novembre 2022 à 09:11
Questions plomberie Maison 5
Je vous conseille d'installer un contrepoids car la commande est trop lourde.
J'ai fait cela et ça fonctionne.
30 novembre 2024 à 16:33
Questions plomberie Maison 6
J'ai le même problème. Comment installer un contrepoids ? Merci d'avance.
05 juin 2025 à 20:24
Proposer une réponse à Resserrer levier mitigeur qui redescend tout seul
  • 1. Bloquer bec mitigeur qui tourne tout seul
    N°3260 : Bonjour, Je viens d'installer un nouveau mitigeur "Andersen " à bec orientable, équipé d'une douchette. Tout fonctionne, hormis que le bec pivotant ne reste pas en place : la rotation du bec étant très souple, il revient...
  • 2. Robinet mitigeur emplacement du levier
    N°7544 : Bonjour. Quand on choisit un mitigeur monotrou, doit-on prendre en compte où est placé le levier qui ouvre l'eau, ou bien on pourra le placer comme on le souhaite ?! Par exemple, s'il est de face, on le mettra sur le côté......
  • 3. Problème levier de mitigeur de salle de bains qui coince
    N°5001 : Bonjour Le levier de mon mitigeur de salle de bains coince, c'est-à-dire qu'il ne coulisse pas très bien. En effet, lorsque je pousse mon levier vers la gauche (eau chaude) ou vers la droite (eau froide), normalement je dois...
  • 4. Problème mitigeur Grohe se ferme tout seul
    N°5985 : Bonjour, Problème avec un mitigeur thermostatique Grohe installé à l'évier de la cuisine depuis 15 mois. Il se ferme tout seul si la pression n'est pas suffisante. Que dois-je faire ? Merci d'avance.
  • 5. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 6. Comment démonter ce mitigeur de baignoire ?
    N°7264 : Bonjour, Je souhaite démonter ce mitigeur de baignoire pour le changer, mais alors que cela semblait simple sur les vidéos que j'ai pu voir sur le net, je ne trouve pas les écrous que je suis censée dévisser et qui...
  • 7. Enlever levier mitigeur
    N°1471 : Comment démonter le levier de mon mitigeur d'évier Egea de Jacob Delafon pour le nettoyer et accéder à la cartouche ? Il n'y a pas de vis derrière la capsule "rouge, bleu".
  • 8. Mitigeur amovible qui se dévisse trop
    N°7669 : Bonjour. Voici une question que je me pose depuis des siècles... Mon évier a 2 bacs, mon mitigeur une fois serré ne bouge pas, je ne peux donc pas passer d'un bac à l'autre. Donc je le dévisse légèrement pour pouvoir...
  • 9. Problème pour retirer une tête de mitigeur
    N°7098 : Bonjour, Je souhaite démonter mon mitigeur Benthor (25 ans) de la cuisine pour identifier d'où vient la fuite. J'ai retiré la vis Allen mais je n'arrive à retirer la poignée de commande. J'ai l'impression que d'avoir...
  • 10. Problème mitigeur Grohe col de cygne grince
    N°5221 : Bonjour. Mon mitigeur col de cygne Grohe grince quand je baisse ou lève le levier pour changer le débit. Que dois-je faire ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Resserrer levier mitigeur qui redescend tout seul >>>
pince plomberiebricolage plomberie plomberie fuite robinet de douche 1raccord plomberie bricolage
