Tuyau évacuation WC enterré
2429
Matériaux écologique plomberie : Tuyau évacuation WC enterré
Bonjour, je dois refaire l'installation de mes WC : raccordement à la fosse septique, en traversant un mur porteur et en enterrant le tuyau à faible profondeur dans un sol pierreux où le passage est important... Je m'interroge sur la résistance du PVC... Existe-t-il un autre matériau plus résistant ? Ou est-il possible de gainer ? Merci pour vos réponses.
07 janvier 2008 à 03:26
Qu'entendez-vous par passage important ? Voitures ou Piétons ? Si le sol est pierreux, protégez votre canalisation par du sable et vous pouvez ensuite couler du béton (10cm bien ferraillé et vous n'aurez aucun problème théoriquement).
18 janvier 2008 à 03:22
Proposer une réponse à Tuyau évacuation WC enterré
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Isolation thermique d'un tuyau d'évacuation WC
    N°5812 : Bonjour, Je dois enterrer une évacuation de WC dans un terrain sur une longueur de 70 mètres, sachant que la sortie du tout à l'égout est à peu près à 1 mètre de profondeur, et en respectant une pente de 1à 2 cm/m : -...
  • 3. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 4. Canalisation évacuation WC bouchée
  • 5. Tuyau évacuation WC dans le doublage
    N°4566 : Bonjour, Je crée une salle de bain à l'étage dans une maison que je rénove et je dois installer un tuyau d'évacuation de 100 mm pour les toilettes. Ce tuyau doit traverser la cuisine pour rejoindre l'évacuation (au rez de...
  • 6. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 7. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
  • 8. Connecter WC neuf à vieux tuyau d'évacuation
    N°10054 : Bonjour à tous et toutes. Merci à tous les contributeurs pour leurs réponses et pour ce forum. Dans le cadre d'une rénovation dans un immeuble, au 3ème et dernier étage, je souhaite remplacer mon vieux WC fendu et moche...
  • 9. Besoin de conseils concernant l'évacuation d'un lave mains sur évacuation WC
    N°6067 : Bonjour, J'aimerai installer un lave main dans mes toilettes. Pour ce faire, je pense connecter l'évacuation du lave mains (dia 32mm) à la sortie d'évacuation des WC (dia 100mm). Le WC est connecté au tout à l'égout, la...
  • 10. Rechercher joint de 130mm pour évacuation WC
    N°8728 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un joint à lèvres en élastomère de 130mm pour une pipe d'évacuation WC de 135mm (voir photos). Les enseignes de bricolage (Leroy, Casto, Rouchy, Richardson) me disent que ce modèle...
>>> Résultats suivants pour : Tuyau évacuation WC enterré >>>
plomberie pvc colliersiphon pvc plomberieevacuation lave linge avec siphoninstallation wc suspendu
