Suintement fond évier
Astuces dépannage plomberie : Suintement fond évier
Bonjour, jai débouché lévier double bac dune amie. Les saletés se trouvaient dans le passage, en faïence, qui relie le premier bac au second.
Pour accéder à cette partie plus facilement, jai donc démonté la grille du fond du second bac, et retiré la pièce métallique qui est maintenue pas la vis que lon aperçoit dans le centre de la grille. Cette pièce métallique (dont jignore le nom) sert à fixer le tuyau dévacuation. Jai constaté une légère déformation de cette pièce, ce qui fait quaprès remontage, il y a un léger suintement entre la pierre de lévier et cette pièce. Je pense que le joint est à sa place. Comment se nomme cette pièce ? Quelle solution ai-je pour stopper ce suintement ? Le silicone est-t-il une bonne solution ? Merci de votre aide, et pardonnez-moi si je suis confus dans mon explication. Merci.
Salut, ça s'appelle une crépine et il faut que vous la remplaciez.
Amélioration 2 plomberie maison
Bonjour. Merci pour votre réponse, c'est donc une crépine. Hier, jai démonté la crépine et jai bien nettoyé le joint caoutchouc. Jai mis un petit boudin de FIGUM entre la crépine et la pierre de levier. Après remontage, j'ai versé une grande quantité deau avec un arrosoir, aucune fuite. Jespère quil ny en aura plus.
