Raccordement WC suite changement carrelage
3244
Matériaux écologique plomberie : Raccordement WC suite changement carrelage
Bonjour, J'ai enlevé l'ancien WC et refait le carrelage ; Maintenant je veux remettre le nouveau WC. L'ancien et le nouveau sont en sortie horizontale donc je me retrouve 15mm trop haut par rapport à l'ancienne pipe d'évacuation. Je souhaiterais savoir comment faire :
- soit il existe des manchons ex-centrés de + ou -15mm ? ?
- soit une solution pour démonter l'ancienne pipe (collée) pour en remettre une enfoncée de 15mm de moins dans le tube du dessous... Merci de vos solutions.
01 août 2008 à 16:56
Vous pouvez mettre des segments de coudes appelés secteurs. Vous avez des angles de 10,30 et 45° en PVC.
G.B.
02 août 2008 à 22:30
Proposer une réponse à Raccordement WC suite changement carrelage
  • 1. Changement WC conseil pour raccordement horizontal
    N°5703 : Bonjour, Je veux changer mon WC (le nouveau est à évacuation horizontale contrairement à l'existant) mais j'ai un doute sur le raccordement à faire. A priori, le manchon PVC blanc Nicoll qui se termine dans le manchon gris...
  • 2. Changer joint raccordement WC
    N°1653 : Bonjour, Je dois changer le joint de raccordement de ma cuvette WC avec le tuyau d'évacuation. J'ai pour cela acheté un kit qui comprend un joint et une bague. J'ai démonté l'ancien joint et l'ancienne bague, mais je ne...
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 5. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 6. Changement de WC horizontal ou vertical ?
    N°7782 : Bonjour à tous, Je souhaite changer mes WC qui datent des années 70. J’ai terminé le carrelage au sol et j’ai plus qu’à acheter les WC, mais... Je crois avoir compris qu’il faut mettre un WC horizontal sur une sortie...
  • 7. Changement de mécanisme ancien WC
    N°6895 : Bonjour, Suite à une fuite de mon ancien modèle de WC (1980), j'ai bien enlevé le calcaire mais la fuite... est toujours là ! Une fuite minime mais je voulais m'en débarrasser... quelle bêtise ! Je suis allée chez un...
  • 8. Raccordement WC évacuation verticale
    N°2183 : Bonjour, j'ai un WC à évacuation verticale. Refaisant la pièce, je vais recarreler par-dessus le carrelage existant. Je voudrais donc démonter le WC pour carreler partout (et non découper autour de la cuvette !). Mais avant de...
  • 9. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 10. Fuite d'eau robinet WC
    N°73 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau soudaine et assez importante au pied de la cuvette de mes WC, et seulement au pied j'ai l'impression. Cela peut-il provenir d'un défaut de l'étanchéité du pied au sol ou le problème vient-il en fait...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement WC suite changement carrelage >>>
raccord evacuation siphonbricolage plomberie wcbricovideo demontage ancien robinetbricovideo raccord pe nouveau robinet 04
