Problème de pression chauffe eau électrique neuf
Actuellement 10 589 questions dans le forum plomberie
3787
Questions plomberie Maison : Problème de pression chauffe eau électrique neuf
J'ai un chauffe eau électrique neuf de 100 litres.
J'ai de la pression au mitigeur en position froid et quasi pas dès que le mitigeur est en position milieu; et en position chaud, j'ai un petit filet d'eau.
Que faire ? Merci
19 mars 2009 à 04:10
Premier cas : retirer le mousseur du robinet, vérifier s'il y a de la pression et vérifier qu'il n'est pas entartré.
S'il l'est, nettoyer le plus gros et ensuite, le tremper dans du vinaigre blanc.
Deuxième cas : le ballon est entartré.
Regardez si vous avez un réducteur de pression sur l'alimentation eau froide de votre ballon.
Si oui, c'est sûrement lui le coupable. Fermez l'alimentation générale eau froide et démontez-le. Soufflez dedans dans le sens de la flèche qui se trouve sur le corps du réducteur.
Si l'air ne passe pas, changez-le. Remplacez les joints et remontez-le.
La flèche doit être dans le sens de l'eau.
28 janvier 2011 à 19:02
Proposer une réponse à Problème de pression chauffe eau électrique neuf
  • 1. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 2. Problème chauffe eau électrique robinet thermostatique
  • 3. Problème eau chaude chauffe eau électrique
    N°4820 : J'ai changé mon chauffe eau électrique de 10 ans vertical contre un chauffe eau horizontal il y a 10 jours. Depuis j'ai de l'eau chaude pour une douche et pas plus, sachant que c'est un ballon de 150 Litres. Je ne vois pas d'où...
  • 4. Problème chauffe-eau qui fait disjoncter le tableau électrique
  • 5. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 6. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 7. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 8. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 9. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 10. Problème fuite groupe de sécurité chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Problème de pression chauffe eau électrique neuf >>>
thermostat chauffe eaucuivre plomberie bricolageevacuation eaux cuisine pvcrenovation plomberie multicouche raccords a sertir bricovideo
