Problème de fuite joint raccordement wc
4890
Matériaux écologique plomberie : Problème de fuite joint raccordement wc
Mon joint de raccordement de wc fuit. Comment le changer ? Merci d'avance.
10 mars 2010 à 09:22
131 messages
Bonjour, déplacer le WC, (risque de casse), remplacer le joint ou le raccord complet, replacer le WC...
10 mars 2010 à 21:30
Proposer une réponse à Problème de fuite joint raccordement wc
  • 2. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 3. Changer joint raccordement WC
    N°1653 : Bonjour, Je dois changer le joint de raccordement de ma cuvette WC avec le tuyau d'évacuation. J'ai pour cela acheté un kit qui comprend un joint et une bague. J'ai démonté l'ancien joint et l'ancienne bague, mais je ne...
  • 4. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 5. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 6. Problème d'évacuation WC
  • 7. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 8. Fuite WC sous pied joint évacuation déjà changé
    N°5714 : Bonjour, Nous avons réparé nos WC (très anciens mais de bonne qualité) qui présentaient une fuite au niveau du pied et du carrelage. Nous avons changé les évacuations, et isolé avec joint silicone et autres mastics....
  • 9. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 10. Fuite d'eau dans la cuvette des WC
    N°10146 : Bonjour à tous. Je constate qu'il y a une importante fuite d'eau dans la cuvette de mes WC, qui persiste en permanence. Je suis donc obligé de couper l'arrivée d'eau après chaque utilisation. Ce système est en place...
>>> Résultats suivants pour : Problème de fuite joint raccordement wc >>>
collier plomberie tube cuivrecollet battu raccord plomberie fuite adoucisseur prestige bio 2raccord cuivre plomberie 02
