Problème électrolyse et tuyau cuivre percé
4457
Astuces dépannage plomberie : Problème électrolyse et tuyau cuivre percé
J'ai une installation de canalisation avec tuyaux en cuivre et je me retrouve avec des cuivres percés, cela est dû à l'électrolyse. J'ai une chaudière fuel donc pas de cumulus et une maison individuelle de 9 ans.
Quelle solution ? On m'a conseillé de mettre une anode. Merci
13 octobre 2009 à 13:01
Il se peut que vos tuyaux soient à potentiel flottant, vérifiez donc la mise à la terre de vos tubes.
Vous pouvez vérifier la salinité de votre eau.
14 octobre 2009 à 22:27
Amélioration 2 plomberie maison
Bob
Bob
2 706 messages
Bonjour, en fonction de l'eau une anode se remplace régulièrement et dans certains cas parfois tous les ans. Cordialement.
14 octobre 2009 à 19:50
Proposer une réponse à Problème électrolyse et tuyau cuivre percé
  • 1. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 2. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 3. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 4. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 5. Fuite sur nourrice cuivre
    N°151 : Cela fait 2 fois en 4 ans que j'ai une fuite sur une nourrice en cuivre sur le réseau d'eau chaude. Du fait de la grosseur du trou (une tête d'épingle), mon plombier me dit que ça peut provenir d'un coup d'électrolyse. Quelqu'un...
  • 6. Tuyau cuivre sous carrelage percé grosse fuite
    N°2402 : Bonjour, en voulant mettre une vis au sol dans mon carrelage, j'ai percé le tuyau de cuivre qui alimente toute la maison. Le trou s'est fait après perçage (sans problème) en mettant la vis car la fuite n'a été détectée que...
  • 7. Fuite tuyau cuivre
  • 8. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 9. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 10. Fuite tuyau cuivre électrolyse
    N°2892 : Bonjour, j'habite dans une petite copropriété (construction 1995). Nous avons eu dernièrement une fuite sur le réseau d'eau froide. Le plombier a changé 20 cm de tuyau de cuivre. Le morceau de cuivre était complètement...
>>> Résultats suivants pour : Problème électrolyse et tuyau cuivre percé >>>
collier plomberie pvcraccords plomberiebricovideo plomberie demontage croisillons robinet 1465bricovideo avis raccords plomberie 002
