Problème l'eau de la cuve des toilettes bouge
Actuellement 10 907 questions dans le forum plomberie
4245
Questions plomberie Maison : Problème l'eau de la cuve des toilettes bouge
Depuis quelques temps j'observe que l'eau de la cuve de mes toilettes est sans cesse en mouvement. Par ailleurs tout semble fonctionner correctement, en particulier le niveau de l'eau est constant même s'il est, quelquefois, un peu plus bas que la normale.
Nous vivons dans un pavillon individuel raccordé au tout à l'égout.
Merci d'avance pour vos retours.
09 août 2009 à 09:41
Avez vous une ventilation primaire ?
Sinon, il vous en faut une, pvc diamètre 100 relié à l'évacuation de vos toilettes qui remonte dans les combles jusqu'à une tuile ajourée.
09 août 2009 à 19:48
Vous pouvez installer un clapet dit "Durgot" de diamètre 100 au point haut, ce qui évite de mettre un tuyau à l'air sous les combles ou toiture.
12 juin 2011 à 18:27
Proposer une réponse à Problème l'eau de la cuve des toilettes bouge
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Toilettes bouchées déboucheur liquide
  • 3. Problème odeurs dans les toilettes
    N°8508 : Bonjour. Suite à un changement de WC, depuis de mauvaises odeurs sont présentes dans les toilettes. J'ai remonté 3 fois la pipe sur son évacuation... si bien que le problème ne vient certainement pas de ça. J'ai fait un...
  • 4. Problème toilettes bouchées
    N°450 : Même en utilisant un déboucheur sous forme de granulé que l'on ajoute à de l'eau tiède, pas de débouchage. Que peut-on faire de plus ? Merci.
  • 5. Suintage excessif cuve toilettes
    N°4612 : La cuve de mes toilettes suinte énormément. Cela provoque des flaques d'eau sur le sol. Le mécanisme de mes toilettes fonctionne bien (aucune circulation d'eau après remplissage). Que faire ?
  • 6. Problème changement abattant toilettes
    N°9005 : Bonjour. Je voulais changer l'abattant de mes toilettes mais l'ancien propriétaire m'a laissé un drôle de cadeau. Soit les vis sont cassées soit elles sont d'un autre monde ! (images des deux vis à l'appui). Pourriez-vous...
  • 7. Eau trouble dans les toilettes lorsque voisin au dessus tire la chasse d’eau
    N°7727 : Bonjour. Nouveau sur le site et novice en plomberie, j’habite au rdc d’un petit immeuble avec 2 étages au-dessus de moi, il y a un appartement par étage. La hauteur de mon plafond est 2m92. Il y a un problème avec mes...
  • 8. Problème résidu au fond des toilettes
    N°5128 : Bonjour, j'ai un petit problème au niveau de l'évacuation de mes toilettes à l'étage (maison qui a 5 ans) lorsque je tire la chasse d'eau, l'eau et les excréments s'évacuent mais au bout d'un petit moment, j'ai des résidus...
  • 9. Problème d’arrivée d'eau dans le réservoir des toilettes
    N°6047 : Bonjour, Voici mon problème... Depuis un certain temps, le réservoir d'eau des toilettes se remplissait très doucement. J'ai démonté ce matin le mécanisme pour éventuellement voir si ça vient du calcaire. Je me suis en...
  • 10. problème les toilettes sont bouchées
    N°215 : Je suis en location et j'ai un problème avec mes toilettes, elles sont bouchées. J'ai essayé destop liquide, ça n'a pas marché. Lorsque je mets la ventouse, aucun déchet ne sort, donc je pense que ce n'est pas dû à un...
>>> Résultats suivants pour : Problème l'eau de la cuve des toilettes bouge >>>
mecanisme chasse  d eaupanne chauffe eau 01fuite chauffe eauphoto travaux forum des halles
