Problème chauffe eau ou canalisation petits grains de calcaire
3462
Matériaux écologique plomberie : Problème chauffe eau ou canalisation petits grains de calcaire
Bonjour, nous avons depuis plusieurs mois des graviers de calcaire dans nos robinets. Nous les enlevons tous les jours pratiquement et sans pour autant parfois retrouver une bonne pression.
Cela se produit sur la machine à laver, sur les robinets de la maison et les WC. Nous avons fait venir des employés du syndicat des eaux de notre village qui était eux même très étonnés. Après plusieurs recherches, nous avons fait couler l'eau du robinet de la cuisine sans le filtre dans un seau et avons eu des graviers.
Nous avons coupé la vanne d'arrêt du chauffe eau et avons recommencé l'expérience. Là, plus de graviers. Avons ouvert le chauffe eau et recommencé et à nouveau des graviers. Cela viendrait donc du chauffe eau électrique ? Un plombier est passé chez nous et n'avait jamais vu cela non plus... (pas très rassurant... tout ça !).
Il nous a proposé de nettoyer le chauffe eau, changer le groupe de sécurité. Nous verrons bien une fois que tout cela sera fait (il vient dans peu de temps).
Comment peut-on être certain que cela ne se reproduira pas ? J'aurai préféré connaitre la cause de ce problème, afin de trouver une solution.
Notre maison a 4 ans, les voisins n'ont pas ce problème et pour info, ces graviers sont bien du calcaire (nous avons mis du vinaigre dessus et il y a réaction).
Nous ne sommes pas pour mettre un adoucisseur d'eau car nos voisins n'ayant pas ce problème, cela veut dire que notre petite allée (10 maisons environ) n'est pas si calcaire que ça. Qu'en pensez vous ? Merci d'avance et n'hésitez pas, si vous avez besoin de précisions. Nous sommes dans la Marne. A très bientôt.
24 novembre 2008 à 02:04
C'est du calcaire fabriqué par le chauffe eau car votre eau est trop chaude. Baissez au thermostat la température pour fabriquer moins de calcaire.
Bonjour, faites un contrôle de TH de votre eau (avant cumulus et en sortie ECS) et d'après celui-ci revenez sur le site.
G. B.
26 novembre 2008 à 10:07
Proposer une réponse à Problème chauffe eau ou canalisation petits grains de calcaire
  • 1. Problème calcaire dans les mousseurs
    N°7811 : Bonjour. Nous avons du sable (calcaire) qui bouche les filtres eau chaude uniquement, à l'entrée des robinets. Mon 1er plombier m'a dit de voir avec le plombier qui a posé notre chaudière (Frisquet, corps de chauffe en...
  • 2. Problème calcaire dans une seule canalisation
  • 3. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 4. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 5. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 6. Problème de chauffe sur un chauffe-eau
    N°8557 : Bonsoir à tous. Depuis quelques semaines, je rencontre un problème avec mon chauffe-eau. Avant, il chauffait environ toutes les 5 heures (approximatif), en gros quand la température de l'eau chutait. Depuis environ 1/2...
  • 7. Chaudière ELM Leblanc échangeur à plaque obstrué
    N°7739 : Bonjour. Ma chaudière a moins d'un an et l'échangeur à plaque se bouche régulièrement (tous les 15 jours) en période hivernale. Je vous passe tous les détails, mon installateur est déjà revenu au moins 7 fois et le...
  • 8. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 9. Vanne arrêt groupe sécurité chauffe-eau
  • 10. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffe eau ou canalisation petits grains de calcaire >>>
trompe a eauthermostat chauffe eau electriqueavis fuite chauffe eau 2 bricovideobricovideo probleme evacuation evier
