Problème bouchon formé dans PVC lave vaisselle
4965
Dépannage plomberie : Problème bouchon formé dans PVC lave vaisselle
Bonjour. Un bouchon s'est formé dans le PVC de mon lave-vaisselle, comment dois-je procéder pour enlever ce bouchon ? Merci de votre réponse.
07 avril 2010 à 11:35
Conseil plomberie maison 1
SD
SD
82 messages
il vous faut le pousser, ou le désagréger, en utilisant un furet ou tout autre câble ou tuyau suffisamment souple pour suivre les coudes du pvc, et suffisamment rigide pour le pousser.
Pas de produits chimiques, inutiles dans ce cas, et dangereux.
08 avril 2010 à 08:38
Conseil plomberie maison 2
PL
PL
14 196 messages
Si vous avez localisé le bouchon, couper le PVC à l'endroit du bouchon, vider et nettoyer, coller un manchon 32 ou 40 pour refaire la conduite d'évacuation. Cordialement. (08/04/10)
08 avril 2010 à 16:48
Conseil plomberie maison 3
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour, si le bouchon n'est pas trop méchant, vous pouvez aussi essayer de secouer le tuyau d'évacuation pendant la vidange. J'ai dû le faire plusieurs fois, mais ça a fini par marcher.
11 avril 2010 à 23:15
Proposer une réponse à Problème bouchon formé dans PVC lave vaisselle
  • 2. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 3. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 4. Évacuation lave-vaisselle qui déborde
    N°9670 : Bonjour. Problème fréquemment rencontré d'après mes recherches (mais qui m'a l'air rarement solutionné ) : j'ai mon évacuation de lave-vaisselle qui déborde (entouré en jaune sur la photo). A noter que cette évacuation...
  • 5. Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle
  • 7. Problème écoulement lave vaisselle
    N°7619 : Bonjour. Je me permets de vous écrire pour décrire mon problème. Depuis quelques jours, j'ai un problème lors de la vidange de mon lave vaisselle. En effet l'eau "remonte". J'ai donc enlevé le tuyau de vidange puis mis...
  • 8. Fuite lave-vaisselle et évier bouché
  • 9. Canalisations pas bouchées mais souci
    N°1834 : Bonsoir, je viens à vous car j'ai un petit souci quand je remplis un bac de mon évier et que je le vide, tout remonte dans l'autre bac, et il met du temps à se vider, ensuite pour la vidange du lave-vaisselle, tout remonte et...
  • 10. Bouchon introuvable ou changement kit évacuation lave vaisselle
    N°8375 : Bonjour à tous, J'ai un petit problème avec le bouchon de mon évacuation lave vaisselle qui est cassé. Ce bouchon est introuvable dans les commerces classique type Conforama, Bricorama... Pensez vous que je dois remplacer...
>>> Résultats suivants pour : Problème bouchon formé dans PVC lave vaisselle >>>
pince plomberieg s plomberieprobleme demontage mitigeur douche 02maison bois paris
