Où trouver un mousseur diamètre non standard
Actuellement 10 789 questions dans le forum plomberie
2472
Astuces dépannage plomberie : Où trouver un mousseur diamètre non standard
Bonjour, je cherche pour remplacement un mousseur d'un plus petit diamètre que ce que l'on trouve couramment en magasin, quelqu'un a-t-il eu le même problème ? Où trouver cela ? Merci d'avance.
16 janvier 2008 à 03:04
J'ai le même problème ; J'ai contacté le fabricant (Margot, en ce qui concerne ma robinetterie). Il vend l'aérateur mousseur complet environ 17 €. Le mousseur en plastique et la bague dont je n'ai pas besoin. Je voudrais trouver le mousseur seul... Avez-vous trouvé ?
22 mars 2008 à 22:30
Proposer une réponse à Où trouver un mousseur diamètre non standard
  • 1. Raccord non standard PVC
  • 2. Ecrou diamètre non standard installation distribution ECS
    N°1934 : Je souhaiterai trouver pour une installation de distribution d'eau chaude sanitaire, des écrous dont le diamètre ne correspond pas aux standards actuels : 12/17, 15/21, 20/27. Le diamètre est proche du 15/21 mais différent. A...
  • 3. Fuite dans cuvette chasse Porcher Ideal Standard
    N°8258 : Bonjour, J'ai un toilette avec une chasse de marque Porcher / Ideal Standard et j'ai de l'eau qui coule dans la cuvette aléatoirement. J'ai dans l'idée de changer tout le mécanisme, sauf que je ne sais pas si c'est du...
  • 4. Comment identifier diamètre mousseur à acheter
    N°6311 : Bonjour, Je dois mettre en place deux mousseurs (enfin, ce qui se trouve à la fin du robinet) actuellement il n'y a rien comme vous voyez sur les photos. Je ne connais absolument rien et je ne trouve pas de réponse sur votre...
  • 5. Siphon raccord mâle diamètre 40 mm impossible à trouver
    N°9684 : Bonjour. Je dois changer mon siphon d'évier pour cause de fuite, cependant je n'arrive pas à en trouver un qui correspond à celui que j'ai actuellement. - Le raccord du siphon est un raccord mâle diamètre 40 mm. - Le...
  • 6. Problème d'évacuation WC
  • 7. Adduction d'eau tube noir diamètre 26 ?
    N°7051 : Bonjour, L'adduction d'eau de la maison date de 1987. Elle est faite avec un tube PE noir (sans bande bleue) de diamètre 26. Je veux ajouter une vanne entre ce tube et le cuivre diamètre 18 qui démarre la distribution. Je...
  • 8. Raccord PER diamètre 16 cuivre diamètre 20
    N°7752 : Bonjour. Dans ma maison j'ai installé du PER diamètre 16 pour l'eau chaude et l'eau froide. Impeccable. Le problème est que j'ai besoin de faire une jonction entre le PER diamètre 16 et le tuyau de cuivre qui vient du...
  • 9. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 10. Problème démontage chasse eau Ideal Standard
>>> Résultats suivants pour : Où trouver un mousseur diamètre non standard >>>
outil emboiture plomberiecollier tube cuivrequestions eclairagepetite cintreuse cuivre
