Mitigeur eau tiède après changement bloc
1081
Questions dépannage plomberie : Mitigeur eau tiède après changement bloc
Bonjour, sur ma colonne de douche, j'ai changé le bloc d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide qui accueille le mitigeur (il était percé). Depuis, sur la position max. (50°), j'ai de l'eau à peine tiède. J'ai changé les joints, mais le résultat est le même. Quel est le problème dans la mesure où le mitigeur fonctionnait bien avant ? Merci par avance de vos réponses.
1) Est-ce que le débit d'eau est le même lorsque vous mettez l'eau chaude ou l'eau froide à fond ?
2) Le bloc en question est-il de même marque et modèle que le mitigeur ?
03 février 2010 à 20:27
Proposer une réponse à Mitigeur eau tiède après changement bloc
  • 1. Mitigeur douche bruyant après changement flexible
    N°2296 : Après avoir changé le flexible de douche, le mitigeur s'est mis à faire beaucoup de bruit, accompagné de légères vibrations, en fonction du débit demandé. Avant il était absolument silencieux. De plus il y a moins de...
  • 2. Bruits canalisations après changement robinet classique pour mitigeur
    N°3596 : Bonjour et merci pour ce site. Il y a quelque temps j'ai eu une fuite à mon robinet de cuisine, le plombier me l'a remplacé par un mitigeur, mais depuis mes toilettes se déclenchent toutes seules et j'entends un bruit sourd...
  • 3. Pas d'eau après changement meuble vasque et mitigeur
    N°4967 : Bonjour, j'ai installé hier un nouveau meuble vasque + mitigeur dans ma salle de bain. J'avais coupé l'eau pour l'installation. Lorsque j'ai réouvert l'eau j'ai remarqué une baisse importante de débit (ou pression) de...
  • 4. Problème mitigeur thermostatique suite changement chaudière
    N°5751 : Bonjour, Je viens de changer ma vieille chaudière à gaz par un modèle à condensation, ainsi que le préparateur ECS. Les vieux mitigeurs thermostatiques ne font plus que de l'eau tiède alors qu'ils fonctionnaient...
  • 5. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 6. Eau tout juste tiède cumulus électrique Atlantic vertical de 300 litres
  • 7. Démontage mitigeur sans vis
    N°7508 : Hello, Savez-vous si ce genre de mitigeur est démontable ? Marque : inconnue (aurait été acheté chez Bricorama) Pas de cache-vis ni vis visibles. :sad: Si non, un bon mitigeur thermostatique (bain+douche) à moins de...
  • 8. Eau froide après changement de cumulus
    N°1401 : Bonjour, le plombier a changé le cumulus. Maintenant, du mitigeur thermostatique l'eau est froide. Je suis obligé de monter jusqu'à plus de 50° et l'eau coule encore tiède. Le plombier est revenu et a augmenté la chaleur du...
  • 9. Problème de débit après installation nouveau mitigeur cuisine
    N°4562 : Bonjour J'espère que vous pourrez me conseiller. Je viens de changer le mitigeur de ma cuisine. Avant, tout allait bien ! Mais depuis le changement, je n'ai presque plus de débit d'eau : eau chaude et eau froide. 1- J'ai vérifié...
  • 10. Problème changement mitigeur douche
>>> Résultats suivants pour : Mitigeur eau tiède après changement bloc >>>
emboiture plomberieoutillage plomberie bricolagebricovideo changer robinet fleck rheemprobleme reglage temperature chauffe eau bricovideo
