Localiser tuyau d'évacuation diam 100 dans du béton
Actuellement 8 307 questions dans le forum plomberie
1820
Questions dépannage plomberie : Localiser tuyau d'évacuation diam 100 dans du béton
Je dois localiser une canalisation d'évacuation diamètre 100 qui est noyée dans une chape en béton d'un garage. La maison est ancienne, aucun regard n'avait été fait et il y a des coudes... Le Service des Eaux de la ville n'a pas de plan de raccordement mentionnant l'endroit de jonction évacuation maison/égout. J'ai essayé en introduisant un tuyau souple à embout laiton et un détecteur de métaux, mais le béton doit avoir de la ferraille et le béton n'est pas favorable au détecteur. Toutes idées bienvenues !
Si votre tuyau n'est pas trop loin de la surface, en faisant couler de l'eau bouillante dedans (2 cocottes minutes devraient suffire pour la quantité) et en repérant la partie du béton qui a chauffé. Je dirais bien d'utiliser des lunettes / jumelles / caméra infra-rouge pour repérer la chaleur mais si vous n'en avez pas, tenter à main nue. PS : faire la manipulation tard dans la nuit, idéalement vers 6h du matin.
Bonsoir, il faut trouver un plombier équipé d'un ensemble émetteur récepteur, il introduit l'émetteur dans la canalisation et recherche la position avec le récepteur qui donne la position et la profondeur.
Proposer une réponse à Localiser tuyau d'évacuation diam 100 dans du béton
Juin 2021. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Évacuation eaux usées réduction possible ?
    N°7839 : Bonjour, Suite à des bouchages à répétition et l'écrasement d'un tuyau dû à un mouvement de terrain (et une tranchée rebouchée avec des cailloux !), je refais les évacuations. La pente est limite je voudrais passer en...
  • 2. Remplacer tuyau d'évacuation des eaux de pluies
    N°6218 : Bonjour, Je dois remplacer ce tuyau d'évacuation d'eaux de pluie en fibrociment par un tuyau PVC. Je ne connais pas le diamètre intérieur des embranchements, mais connais le diamètre extérieur du tuyau : 100 mm. D'un...
  • 3. Fixer évacuation PVC de 40 sur tuyau de 100
    N°2428 : Bonjour. Comment fixer une évacuation PVC de 40 sur un tuyau PVC de 100 ? Merci.
  • 4. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 5. Isolation thermique d'un tuyau d'évacuation WC
    N°5812 : Bonjour, Je dois enterrer une évacuation de WC dans un terrain sur une longueur de 70 mètres, sachant que la sortie du tout à l'égout est à peu près à 1 mètre de profondeur, et en respectant une pente de 1à 2 cm/m : -...
  • 6. Problème évacuation WC tuyau de 100 mm
    N°902 : Combien de WC peut-on évacuer dans un tuyau de 100 mm ? Existe-t-il des broyeurs à placer à une dizaine de mètres des WC ? J'en ai quatre sur une même colonne, et à l'arrivée je n'ai pas assez de pente pour une évacuation...
  • 7. Tuyau évacuation à poser dans béton
    N°2196 : Bonjour, je ne sais pas si je peux relier l'évacuation d'une douche et d'un lavabo dans celle d'un WC (nous avons le tout à l'égout) et aussi nous devons faire passer un tuyau PVC dans une dalle et nous ne connaissons pas les...
  • 8. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
  • 9. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 10. Remplacer tube PVC 100 traversant le béton
    N°2297 : Bonjour le forum, l'évacuation de mon WC (PVC 100) traverse presque à l'horizontale, et en ligne droite, un bloc de béton de environ 1.5 mètres, avant de plonger dans la fosse. Pour des raisons obscures, ce tube en PVC assez...
>>> Résultats suivants pour : Localiser tuyau d'évacuation diam 100 dans du béton >>>
debouchage canalisation furetraccord evacuation siphonevacuation passage seuil bd800 bricovideorenovation installation plomberie maison bricovideo 02
