Groupe de sécurité neuf fuit réducteur de pression en place
3286
Astuces dépannage plomberie : Groupe de sécurité neuf fuit réducteur de pression en place
Mon groupe de sécurité fuit jour et nuit. Déjà changé 2 fois et mis un réducteur de pression taré à 3 bars.
Que faire de plus ?
12 août 2008 à 18:45
Vérifiez votre thermostat s'il n'est pas trop haut, ou alors problème de calcaire.
G.B.
14 août 2008 à 02:21
Amélioration 2 plomberie maison
Installez un vase sanitaire entre le cumulus et le groupe.
17 août 2008 à 01:44
Amélioration 3 plomberie maison
Si cela fuit goutte à goutte, ce n’est pas un problème de groupe. Coupez arrivée d’eau, purgez, et rouvrez compteur d’eau.
Amélioration 4 plomberie maison
Je suis d'accord avec la réponse n°2.
C'est ce que j'ai fait chez moi, et ça fonctionne très bien.
Le vase d'expansion "sanitaire" règlera votre problème. Pour un cumulus de 200 litres prendre 1 vase de 8 litres coût environ 30 Euros, en grande surface de bricolage), pour 1 cumulus de 300 litres prendre 1 vase de 11 litres (40 Euros).
Il y a peut-être moins cher ailleurs.
Amélioration 5 plomberie maison
Tout à fait d'accord avec les réponses (2) et (4).
30 septembre 2008 à 17:40
Proposer une réponse à Groupe de sécurité neuf fuit réducteur de pression en place
  • 1. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 2. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 3. Groupe de sécurité neuf fuit en permanence
    N°8829 : Bonjour. Je viens de changer mon groupe de sécurité mais celui ci fuit en permanence. J'ai manipuler plusieurs fois la vanne de purge mais rien n'y fait. J'ai également baissé au max le réducteur de pression mais ça ne...
  • 4. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 5. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 6. Groupe de sécurité qui fuit et chauffe-eau qui ne chauffe plus
  • 7. Déclenchement intempestif valve groupe de sécurité
    N°6818 : Bonjour, Je viens de changer mon groupe de sécurité suite à un problème de fuite importante durant la nuit (période de chauffe du cumulus). J'ai regagné en pression car il devait être très entartré. Par contre mon...
  • 8. Groupe de sécurité qui fuit mitigeur défectueux
    N°1750 : Bonjour, j'ai un problème avec mon ballon de 100 litres associé à ma chaudière gaz. Il ne sert qu'à stocker l'eau chaude. Son groupe de sécurité fuit au rythme de 10 litres à l'heure ! Je l'ai donc changé......
  • 9. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 10. Problème fuite groupe de sécurité chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Groupe de sécurité neuf fuit réducteur de pression en place >>>
furet plomberieplomberie bricolagebricovideo remplacer wc porcher sortie verticalefuite chauffe eau
