Fuite chaudière Saunier Duval
Actuellement 10 526 questions dans le forum plomberie
1846
Matériaux plomberie maison : Fuite chaudière Saunier Duval
Bonjour à tous. Je cherche à solutionner le problème suivant : Ma chaudière fonctionne correctement (en ce moment en chauffe-eau) mais une goutte tombe, toutes les secondes environ, en plein entre les deux leviers. Je suis allé voir par en dessous en ce moment perpendiculaire à la façade, et il semble que l'eau provienne d'un petit tube fileté placé vraiment entre les deux au fond. Que se passe-t-il exactement et que puis-je y faire car fait dépenser beaucoup d'eau pour rien ? Merci de bien vouloir m'aiguiller.
Plomberie 1 humidité maison
La fuite provient du disconnecteur car la vanne arrêt eau froide n'est plus étanche, il faut donc remplacer la vanne eau froide et peut être aussi le disconnecteur.
Proposer une réponse à Fuite chaudière Saunier Duval
  • 1. Problème fuite chaudière Saunier Duval
    N°8458 : Bonjour. Hier ma chaudière Saunier Duval était en défaut à zéro bar. Je l'ai remise en pression à 1.5Bar Après 15minutes, j'y suis retourné, il y avait un goutte-à-goutte au niveau d'un petit bout plastique noir...
  • 2. Fuite au dessus d'une chaudière Saunier Duval
    N°7853 : Bonsoir, Je voudrais savoir s'il y a un danger pour ma chaudière, car j'ai une fuite dans le plafond du balcon et dont les gouttes vont directement à l'intérieur de la chaudière de marque Saunier Duval. Merci par avance.
  • 3. Code erreur F16 chaudière Saunier Duval themasplus F25E
    N°7927 : Bonjour, J'ai un code défaut F16 s'affiche sur la chaudière depuis 1 mois quand nous utilisons de l'eau chaude. Elle refonctionne correctement après rallumage et refait ce code de façon apparemment aléatoire. Le plombier...
  • 4. Chaudière Thema C25E Saunier Duval
    N°1254 : Bonjour. J'ai fait installer une chaudière Saunier Duval Thema C25E il y a un an. Depuis un mois environ je rencontre le problème suivant : L'eau chaude ne fonctionne que par intermittence. Quand j'ouvre un robinet d'eau...
  • 5. Problème chaudière Saunier Duval Isofast C35 E
    N°5296 : Bonjour, Ma chaudière Saunier Duval Isofast C 35 E ne fonctionne plus... Le gaz ne passe plus et affiche un triangle rouge qui clignote... Ça veut dire quoi ? Merci.
  • 6. Chaudière Saunier Duval C25EV eau chaude lente à arriver
    N°6888 : Bonjour, Je suis équipé chez moi d'une chaudière Saunier Duval C25EV. J'avais précédemment dans ma cuisine ce robinet...
  • 7. Fuite chauffe-eau Opalia Saunier Duval C 10 PF BP TN
    N°6941 : Bonjour, Voilà mon souci, j'ai un Mobil-home et le chauffe eau Opalia Saunier Duval C 10 PF BP TN a une fuite d'eau (des gouttes tombent sur le sol quand on tire l'eau). J'ai appelé une société et ils me disent de changer...
  • 8. Fuite robinet bouchon bleu chaudière
    N°9991 : Bonjour à tous. Comme vous pourrez le constater sur la photo ci-jointe, le robinet relié au bouchon bleu fuit en permanence. De plus, je suis obligé de remettre de la pression dans la chaudière de temps en temps car elle...
  • 9. Groupe de sécurité chaudière gaz Saunier Duval
    N°10013 : Bonjour. Pouvez vous me dire si sur une chaudière à gaz Saunier Duval themaplus C25E il y a un groupe de sécurité intégré à la chaudière ou si il faut en installer un externe à la chaudière ? Un sur l'arrivée d'eau...
  • 10. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
>>> Résultats suivants pour : Fuite chaudière Saunier Duval >>>
thermostat chauffe eautrompe a eaubruit evacuation salle de bainsprobleme robinet de douche plomberie bricovideo
