Fuite chasse d'eau après changement joint
Questions dépannage plomberie : Fuite chasse d'eau après changement joint
Bonjour, suite à une fuite de chasse d'eau au niveau de la cuvette, j'ai changé le joint de bonde et malgré ce changement, ça fuit toujours. Je ne comprends pas d'où peut venir cette fuite car même lorsque j'appuie à fond sur le mécanisme de chasse (donc, normalement, cela devrait rendre étanche le réservoir), le filet d'eau coule toujours, de même débit. Bien entendu, j'ai coupé l'eau. Je ne pense donc pas que cela puisse provenir du robinet flotteur. Merci de me donner une piste de recherche... Je ne m'y connais pas beaucoup en bricolage et encore moins en plomberie. Sandrine
Pour éviter une fuite entre le mécanisme et le réservoir, il faut toujours graisser le filetage avant le montage sur le réservoir et le serrage.
Il y a différentes orignes possibles.
Pour être sûr que ça vient du mécanisme, il faut couper l'alimentation de l'eau. Si, après quelques minutes (ou heures), le réservoir est presque vide, alors c'est un problème probablement au niveau du mécanisme :
1- soit au niveau du joint de clapet (qui fait la fermeture). Il faut essayer de le démonter et le nettoyer. Parfois le calcaire empêche son bon fonctionnement.
2- soit une fuite plus vicieuse entre le mécanisme et le réservoir. Il faut démonter le mécanisme et le resserer contre le réservoir, voir changer le joint.
3- un mauvais réglage du mécanisme peut aussi être la cause du souci. Pour le vérifier, démonter le couvercle et regarder si ça fuit toujours. Si la fuite s'arrête, c'est un problème de réglage.
J'ai déjà vu aussi des réservoirs qui étaient fendus.
Est-ce que cest le réservoir qui se vide dans la cuvette ? Bobby
