Définition d'une anode
Actuellement 10 638 questions dans le forum plomberie
4925
Questions dépannage plomberie : Définition d'une anode
Bonjour. Je suis à la recherche d'un plombier qui puisse définir par écrit et sur papier à entête, l'anode dans un ballon d'eau chaude : descriptif, fonction, entretien.
Ceci pour servir de preuve dans une discussion entre personnes incompétentes en plomberie !
22 mars 2010 à 21:46
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour, il vous faudrait plutôt un dictionnaire, et le cas échéant une bonne musculature et un godillot solide sur le pied droit. Les habitués du forum s'eng... ent de temps en temps, mais seulement entre eux : -) Cordialement.
23 mars 2010 à 22:08
Vous devriez trouver votre bonheur sur le site d'un fabricant.
23 mars 2010 à 20:27
Bonjour, ce sujet n'est pas de la plomberie ; c'est de l'électricité et plus précisément de l'électrolyse (protection galvanique). GL devrait vous apporter plus de précisions sur les polarités, la tension, l'intensité, et la forme du courant (impuls ou DC). mf06
Pour l'équipe de Bricovidéo : merci de dupliquer cette question sur le forum électricité.
Information de Bricovidéo :
Bonjour mf06,
Cette question vient d'être dupliquée dans le forum dépannage électricité.
Cordialement, Roland, modérateur du forum plomberie.
23 mars 2010 à 08:43
Proposer une réponse à Définition d'une anode
Août 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Anode cumulus usure
    N°8874 : Bonjour, J'aimerais savoir si l'anode de mon cumulus stéatite mérite d'être changée, photo ci-jointe. Merci de votre aide. Cebe
  • 2. Remplacer anode chauffe-eau
    N°7758 : Bonjour. Je possède un chauffe-eau de 200 litres, 2000 Watts de marque Ariston avec résistance stéatite, je l'ai installé en 1993 et oui il tient toujours ... Je vais remplacer l'anode en magnésium mais je ne connais pas le...
  • 3. Chauffe-eau Atlantic Zeneo anode à changer ?
    N°9344 : Bonjour, Mon chauffe-eau est un Atlantic Zeneo ACI hybride, vieux de 6 ans. Le corps de chauffe était entartré, je l'ai frotté gentiment sans forcer, mais il est bien recouvert encore. Puis-je le nettoyer avec du vinaigre ?...
  • 4. Changer anode ballon d'eau chaude
    N°9300 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon anode, mon ballon d'eau chaude a dix ans et je l'ai vidé de son calcaire. Actuellement, je n'arrive pas à défaire mon anode pour la changer, comme si elle était soudée. Puis-je la...
  • 5. Anode ballon d’eau chaude
    N°9820 : Bonjour, Sur mon ballon d'eau chaude Vaillant, il est nécessaire de changer l'anode tous les deux ans. Est-ce que, en installant un raccord diélectrique à la sortie de l'eau chaude du ballon d'eau chaude, je diminuerai l'usure...
  • 6. Anode ballon eau chaude
    N°2941 : Bonjour. Mon ballon a environ 11 ans, j'ai déjà changé l'ensemble bride, thermostat, résistance, anode, il y a environ 3 ans aujourd'hui l'anode de mon ballon est pratiquement HS, je n'arrive plus à trouver le même modèle...
  • 7. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 8. Arrêt chauffe eau électrique anode électronique en titane
    N°3884 : Bonjour. Ayant un chauffe-eau électrique avec anode électronique en titane (avec une pile qui prend le relais "heures pleines"), peut-on arrêter ce chauffe-eau en cas d'absence prolongée, coupure eau et électricité ? Dans ce...
  • 9. Définition termes spécifiques plomberie
    N°626 : Que signifie le terme : raccord sphéroconique ? Que signifie également : raccord bicône ?
  • 10. Erreur E8 ballon thermodynamique Altech BT001
    N°5715 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon ballon thermodynamique Altech BT 001, j'ai un code erreur E8 fuite électrique ? Avez-vous une idée ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Définition d'une anode >>>
panne chauffe eau 01thermostat chauffe eau electriqueradiateur forum plomberie 02systeme fixation chasse d eau
