Cumulus ne fonctionnant plus
Questions plomberie maison : Cumulus ne fonctionnant plus
Bonjour, depuis hier je n'ai plus d'eau chaude. Dès que je bascule sur la position nuit pour le forcer à chauffer, mon disjoncteur se coupe. Je me suis renseigné et j'ai changé la "sonde" qui se trouve sous le cumulus. Toujours pareil, mon disjoncteur se déclenche. Si quelquun peut m'aider, car je ne vois pas le truc... merci beaucoup !
Matériaux 1 travaux plomberie
C'est simple si le disjoncteur saute c'est que vous êtes en court-circuit franc. Soit vous remplacez votre résistance, soit vous remplacez le cumulus, car hélas, quelquefois le prix de la résistance est plus cher qu'un cumulus neuf. Prenez le numéro de série du cumulus pour la référence de la résistance, car il existe plusieurs modèles pour la même marque dans la même série.
Matériaux 2 travaux plomberie
Ce doit être la résistance qui est hors service. Le fait de forcer la marche fait disjoncter, car la résistance doit provoquer un court-circuit. Solution : changer la résistance.
Matériaux 3 travaux plomberie
Autre éventualité, la cuve fuit et l'eau se répand sur le circuit électrique. Dans tous les cas, il convient de remplacer le cumulus.
Matériaux 4 travaux plomberie
Le thermostat du cumulus est à changer. Qui doit régler la facture : le locataire ou le propriétaire ?
Matériaux 5 travaux plomberie
Bonjour, pour le remplacement du thermostat du cumulus, ou même de tout autre partie, c'est à la charge du propriétaire. Loi du 6 juillet 1989 N°6.
23 décembre 2008 à 01:30
Matériaux 6 travaux plomberie
Daprès le décret n° 87-712 du 26 août 1987, "les travaux dentretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements déléments assimilables aux dites réparations, consécutifs à lusage normal des locaux et équipements à usage privatif sont à la charge du locataire.
Notamment les opérations de "rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries. Mais pour la Cour de cassation, le détartrage dun chauffe-eau électrique avec dépose du bloc résistance ne peut pas être assimilée à une simple opération dentretien courant. Cette dépense est donc à la charge du propriétaire-bailleur. (Arrêt du 29 octobre 2008, n°06-21.633)
25 mars 2010 à 03:16
Matériaux 7 travaux plomberie
Bonjour, c'est le propriétaire qui doit régler la facture.
22 mai 2011 à 17:47
