Bruit continu de la chasse d'eau des toilettes
Questions plomberie Maison : Bruit continu de la chasse d'eau des toilettes
Je rencontre un problème avec mes toilettes. Ça fonctionne bien mais, une fois que j'ai tiré la chasse d'eau, ça continue à faire du bruit. J'ai ouvert la cuve pour voir ce qu'il se passait à l'intérieur et tout semble normal.
En fait, je me suis rendu compte que le bruit cesse quand je pousse un peu la tige en fer relié au flotteur vers le haut (et cela, quand la cuve est pleine d'eau).
Il y a un liquide bleu dans mon flotteur. Est-ce qu'en le vidant un peu, ça permettra de le faire remonter un peu plus haut et donc, du coup, de faire cesser le bruit ?
Ce ne sont que des hypothèses et je ne voudrais pas casser mes toilettes.
J'habite dans un petit studio et le son permanent des toilettes est vraiment dur à supporter.
Merci pour vos réponses et votre aide
03 juin 2010 à 09:39
Avant de recueillir d'autres avis, je vous conseille de fermer le robinet d'arrêt dès que la chasse est pleine, afin de vous éviter d'importantes factures d'eau, si l'eau s'écoule en permanence par le trop plein.
Il faudrait faire vérifier le mécanisme par quelqu'un qui s'y connaisse. Au mieux il est mal réglé, au pire il est défectueux. (03/06/10)
Note de Bricovidéo :
Si vous en avez la possibilité faites-nous parvenir une image de votre mécanisme de chasse, cela facilitera l'explication de votre problème.
Cordialement, Roland, modérateur du forum plomberie.
03 juin 2010 à 18:53
C'est le joint de clapet du robinet flotteur qui est défectueux !
Soit vous le changez, soit vous changez le robinet flotteur, soit vous tordez la tige vers le bas.
Mais, apparemment, la boule du flotteur est percée puisque vous voyez de l'eau à l'intérieur.
Le plus simple est de changer le robinet flotteur !
Cordialement,
Cordialement,
03 juin 2010 à 15:34
Tout à fait d'accord avec la dernière phrase de JM.
04 juin 2010 à 23:34
