Réparer fuite eaux usées joints tuyaux encastrés
2350
Matériaux plomberie maison : Réparer fuite eaux usées joints tuyaux encastrés
Bonjour, j'habite une maison de 50 ans. Les évacuations d'eaux usées passent sous la maison dans le vide sanitaire qui n'est pas à hauteur d'homme. La tuyauterie est enterrée sous plus d'un mètre de terre est faite dans une matière qui ressemble à de la fonte et de la brique... Pouvez-vous m'indiquer comment réparer sans changer la canalisation ? Merci d'avance !
Proposer une réponse à Réparer fuite eaux usées joints tuyaux encastrés
  • 1. Fuite eaux usées sur raccord entre deux tuyaux PVC semi enterrés
    N°3736 : Bonjour, Je constate une petite fuite au niveau d'un raccord entre deux tuyaux PVC (canalisations des eaux usées). Ce raccord est difficile d'accès : l'ensemble est à moitié enterré et le deuxième tuyaux s'enfonce dans le...
  • 2. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 3. Pression d'air dans les tuyaux des eaux usées
  • 4. Fuite sur canalisation eaux usées en PVC 120 mm
    N°1545 : Bonjour, j'ai une fuite sur le tuyau PVC 120mm d'évacuation d'eaux usées, au niveau d'un coude, sous la fondation de la maison (j'ai creusé pour le voir). Comment réparer ? Peut-on manchonner un tuyau de ce diamètre ? Si oui...
  • 5. Fuite raccord haut colonne évacuation eaux usées
    N°6101 : Bonjour, Tout d'abord je m'excuse d'avance si je n'utilise pas les bons termes pour désigner les choses. :-) Nous habitons depuis peu dans un appartement au dernier étage, un plombier a refait intégralement la plomberie mais...
  • 6. Fuite colonne eaux usées
    N°7748 : Bonjour à tous. Il y a une fuite qui apparait de temps en temps (visiblement de la colonne d'eaux usées) dans un appartement (immeuble de 3 étages) au 1er, au niveau de la salle de bains, en l'air sous le faux plafond. Il n'y...
  • 7. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 8. Problème fuite eau usée
  • 9. Fuite regard des eaux usées
    N°2774 : Bonjour. Comment réparer une fuite dans le regard des eaux usées ? Merci.
  • 10. Fuite évacuation eaux usées fonte
    N°8977 : Bonjour. N'y connaissant pas grand chose je viens vous demander conseil. J'ai une fuite sur ma descente en fonte des eaux usées. Après avoir démonté le vieux plancher en chêne, j'ai pu trouver le problème un coude en...
>>> Résultats suivants pour : Réparer fuite eaux usées joints tuyaux encastrés >>>
ordinateur dans les wcbricovideobricovideo bonde siphoide equerre pvc nicollplan evacuations
