mécanisme de chasse
137
Matériaux plomberie maison : mécanisme de chasse
Bonjour, lorsque nous essayons de tirer la chasse d'eau, celle-ci fonctionne une fois sur 20... Que devons-nous faire ? A quoi ce problème est-il dû ? Merci.
mécanisme de chasse
Le problème vient du mécanisme de chasse, deux solutions s'offrent à vous : le réparer ou le remplacer. Si vous décidez de le remplacer, vous pouvez peut être en profiter pour installer un mécanisme de chasse à double commande, ce qui vous permettra de réaliser des économies d'eau. La vidéo et la fiche technique concernant cette opération sont disponibles aux adresses suivantes : VIDEO INSTALLER DES WC A 2 BOUTONS / FICHE TECHNIQUE INSTALLER DES WC A 2 BOUTONS.
Proposer une réponse à mécanisme de chasse
  • 1. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 2. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
  • 3. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 4. Réparer mécanisme chasse WC ancien
  • 5. Mécanisme chasse d'eau fuite
    N°7572 : Bonjour, Le mécanisme de ma chasse d'eau à deux soucis : - certaines fois il se bloque. - un filet d'eau coule sans cesse. J'ai démonté et nettoyé le mécanisme et le joint mais rien n'y fait. Je me suis donc tourné...
  • 6. Mécanisme chasse eau WC mural marque inconnue
    N°7143 : Bonjour. J'ai un WC mural dont le mécanisme est hors d'usage (ne redescend pas après utilisation de la chasse d'eau). La marque est inconnue, l'ancien propriétaire est aux abonnés absents et le plombier en se déplaçant...
  • 7. Problème mécanisme de chasse WC
  • 8. Référence mécanisme de chasse d'eau
    N°7594 : Bonjour. Est-ce que quelqu'un saurait me dire la marque ou la référence de ce type mécanisme de chasse d'eau SVP. D'avance merci.
  • 9. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 10. Réparer chasse d'eau trombe
    N°588 : Je voudrais réparer ou changer une chasse de WC ancienne appelée trombe avec système de gaz. Pourriez-vous me dire où je pourrais trouver ce genre de modèle ? Merci.
  • 11. Mécanisme chasse WC ancien Jacob Delafon
    N°7450 : Bonjour, Je souhaite remettre en service des WC de marque Jacob Delafon qui n'ont plus de mécanisme de chasse. Deux difficultés dans la recherche du mécanisme adapté qui avait été déposé et ne s'adapte mystérieusement...
>>> Résultats suivants pour : mécanisme de chasse >>>
bricolage travaux plomberietrompe a eaubricolage plomberie wcbricolage plomberie
