Problème bouton poussoir bouton poussoir WC
Actuellement 10 539 questions dans le forum plomberie
2500
Réponses plomberie maison : Problème bouton poussoir bouton poussoir WC
Bonjour, ce matin le bouton poussoir de notre WC ne marche pas. C'est un Villeroy et Boch. J'ai essayé d'ouvrir mais je n'arrive pas. Comment faire ? Merci.
22 janvier 2008 à 01:53
Questions 1 plomberie maison
Bonjour, dévissez le bouton poussoir.
Questions 2 plomberie maison
Sur les systèmes à deux boutons, il faut enlever ces boutons pour accéder à une vis, qui une fois dévissée, permet d'ouvrir le bloc et d'aller voir quelle pièce en plastique a cassé.
Et c'est là que je pose aussi une question : Où trouver cette pièce pour cette panne ?
09 janvier 2009 à 03:25
Proposer une réponse à Problème bouton poussoir bouton poussoir WC
  • 1. Problème bouton poussoir plaque de commande WC Grohe
    N°7291 : Bonjour, Mes WC suspendus sont équipés d'une plaque de commande Grohe modèle Skate Air à double touche. Lorsque j'actionne la touche grande chasse, pas de problème, cette dernière est fluide normale. Par contre, lorsque...
  • 2. Problème bouton poussoir chasse d'eau WC suspendue Grohe
    N°6097 : Bonjour. Après avoir déclenché le bouton poussoir la chasse d'eau fonctionne bien, mais par intermittence le piston ou la soupape ne redescend pas entièrement, d’où écoulement d'eau dans la cuvette. Il suffit de toucher...
  • 3. Problème WC Porcher double bouton poussoir enfoncé
    N°1747 : Bonjour, le double bouton poussoir de mes WC s'est enfoncé dans le réservoir. J'ai déjà réussi à dévisser le couvercle (grâce à votre site !). Je cherche maintenant à fixer le bouton à quelque chose pour le maintenir et...
  • 4. WC broyeur SFA Sanicompact 43 se lance pas quand j'appuie sur le bouton poussoir
    N°5497 : Bonjour, J'ai un WC broyeur SFA Sanicompact 43, et depuis 16h maintenant quand j’appuie sur le bouton poussoir rien se lance, je vous laisse imaginer dans la galère que nous sommes. Auparavant quelquefois il fallait appuyer...
  • 5. Quel bouton poussoir WC acheter
    N°8788 : Bonjour, Après plusieurs recherches, je ne trouve pas de bouton poussoir pour remplacer le défectueux. Je n'ai pas trouvé la marque de la chasse d'eau. Je vous transmets des photos en espérant que vous pouvez m'aider, cela...
  • 6. Démontage bouton poussoir cuve des WC
    N°3037 : Bonjour, je dois accéder à la cuve des WC, mais je ne sais pas comment enlever le bouton poussoir (2 débits) En effet, j'ai une fuite et le réservoir se remplit constamment. Je souhaiterais avant de changer le joint, verser du...
  • 7. Problème bouton poussoir WC Sanibroyeur
    N°6933 : Bonjour. Est-ce que le bouton poussoir peut empêcher le fonctionnement des toilettes avec Sanibroyeur ? :cry: :cry: Merci.
  • 8. Problème remontage bouton poussoir wc Jacob Delafon
    N°4066 : Bonjour J'ai réussi à enlever le couvercle de mes toilettes (marque Jacob Delafon) pour les réparer mais maintenant je n'arrive plus à le remettre (le bouton poussoir ne se visse pas) ? Merci pour vos réponses
  • 9. Démonter bouton poussoir WC sans vis
    N°9944 : Bonjour à tous. J’ai un problème d’écoulement dans mes WC du réservoir dans la cuvette. J’ai réussi à enlever les 2 boutons du bouton poussoir mais une fois cela fait pas de vis pour ouvrir le réservoir. Juste un...
  • 10. WC sanibroyeur déclencher le bouton plusieurs fois pour mise en marche
    N°3860 : Bonjour, Sur mon Sanibroyeur il faut toujours que j'appuie plusieurs fois sur le bouton pour qu'il se mette en marche. J'ai déjà remplacé le bouton une fois, mais ça ne change rien. Qu'est-ce que cela peut-il être ? Merci...
>>> Résultats suivants pour : Problème bouton poussoir bouton poussoir WC >>>
raccords plomberiejoint plomberiecuivre plomberie bricolagerallonger tuyau plomberie
