WC bouché à cause d'un truc tombé à l'intérieur
2633
Normes plomberie maison : WC bouché à cause d'un truc tombé à l'intérieur
Bonjour, j'ai fait tomber un truc qu'on attache à la cuvette et bouché, alors j'ai essayé le porte manteau et un peu mieux les gants, mais rien de bien terrible et mes WC remonte et redescende, c'est pas facile, avez-vous des choses à me conseiller. Merci beaucoup, urgent.
16 février 2008 à 14:30
Rénovation 1 plomberie maison
Bonjour. Si vous n’y arrivez pas par la cuvette, il faut démonter le WC et essayer par derrière. Vous fermez le robinet du WC et tirez la chasse. Si le réservoir ne se remplit pas c’est que le robinet ferme bien et vous pouvez ainsi le dévisser au niveau du réservoir. Ensuite sur le pied de la cuvette, vous avez 2 tires fonts. Dévissez-les et tirez le WC en prenant soin de maintenir le réservoir (faite vous aider) et de maintenir la pipe d'évacuation. Ce qui n’est pas mal quand vous remettez le WC, c’est de mettre du silicone à l’intérieur de la pipe, au niveau du joint.
17 février 2008 à 02:52
Rénovation 2 plomberie maison
Démonter le WC en espérant que ce soit bouché dans le coude du WC.
Rénovation 3 plomberie maison
Philippe
Philippe
95 messages
Il existe dans le commerce un furet qui est un long ressort à introduire dans la tuyauterie en tournant. Bonne chance.
06 janvier 2009 à 03:29
Proposer une réponse à WC bouché à cause d'un truc tombé à l'intérieur
  • 1. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 2. Plastique du déodorant tombé dans WC et a bouché
    N°2937 : Bonjour. Comme beaucoup d'entre vous mes WC sont bouchées depuis hier soir. Je sais qu'il y a environ une semaine et demie, le plastique du "déodorant" wc est tombé dedans. Comme tout a continué à fonctionner normalement, je...
  • 3. WC bouché cause litière de chat
    N°1359 : J'ai hélas déversé de la litière de chat ainsi que plusieurs feuilles d'essuie-tout ; mes toilettes sont complètement bouchées. Que me conseillez-vous ? Merci.
  • 4. Canard WC tombé mais WC pas bouché
    N°6749 : Bonjour à tous, Je sollicite vos conseils sur un problème de désodorisant WC tombé dans la cuvette + chasse d'eau tirée ... J'ai trouvé pas mal de posts où les personnes parlaient de WC bouché. Pour l’instant...
  • 5. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 6. WC complètement bouchés Help
    N°287 : Bonjour, samedi nous avons, par inadvertance, fait tomber un "WC net" (objet que l'on suspend sur le rebord des WC afin de les nettoyer lorsque l'on tire la chasse d'eau). Nous ne nous en sommes aperçus que dimanche. Ce soir, après...
  • 7. Démonter couvercle WC Jacob Delafon
    N°1328 : Bonjour, je n'arrive pas à démonter le couvercle de mes WC (Jacob Delafon modèle Brive). En dévissant le bouton-poussoir il reste une tige et une sorte de pièce en plastique, et le couvercle ne se soulève pas... Merci de...
  • 8. Problème d'évacuation WC
  • 9. WC bouché par un bloc WC
    N°3142 : Bonjour. Ma fille a fait tombé le bloc WC et a tiré la chasse. je viens de voir que je devrais démonter les WC. Mais il y a-t-il une autre solution possible que de démonter celui-ci ? Mon coup de gueule : les chercheurs...
  • 10. WC bouchés on me conseille de changer de WC !
    N°5998 : Bonjour, Mes WC se bouchent régulièrement. Après deux interventions de plombier, ça se rebouche au bout de quelques jours. Le dernier plombier me dit que la canalisation ne contient pas de bouchon, il pense que le WC est...
>>> Résultats suivants pour : WC bouché à cause d'un truc tombé à l'intérieur >>>
outil emboiture plomberiecuivre plomberie bricolagebricolage plomberie wcplomberie evacuation cuisine
