Tuyau PVC pour amener l'eau dans garage
2206
Questions plomberie Maison : Tuyau PVC pour amener l'eau dans garage
Bonjour, j'aimerais savoir quel diamètre je dois me servir pour amener de l'eau de ville dans mon garage (pour une machine à laver et un petit lavabo), il existe du 16 et du 12 ? Et est-il possible et autorisé d'enterrer une partie de ce tuyau (PVC bleu gaine bleue). Pour l'intérieur suis-je obligé de passer en tuyau en cuivre ? Merci d'avance.
Passez-le en 16, protégez-le avec une autre gaine plus grosse ex : diamètre 32, et enterrez à 60cm dans le sol (hors gel), la distribution peut se faire avec le même tube.
Bonjour, lorsque vous parlez de tuyau bleu je suppose qu'il s'agit de tube PER. Le diamètre 16 est préférable mais le 12 ira bien quand même. Si vous voulez l'enterrer c'est parfaitement possible, néanmoins je vous conseillerai de le faire passer dans une gaine janolene de diamètre 40 et de couleur rouge. Cette gaine est parfaite pour être enterrée. Quant à la pose en apparent cela est parfaitement possible. Bon travail. Reggae night.
Bonjour, du 12 suffit, il est tout à fait autorisé et possible de l'enterrer, de plus il est vendu en gaine, je vous déconseille d'enterrer des raccords par contre, et en général en apparent on met du cuivre mais c'est uniquement pour le côté esthétique, après chacun fait ce qu'il veut. Ce dont vous parlez n'est pas du PVC mais du PER.
Bricolage dépannage 4 plomberie
Le seul tuyau qui se mette dehors et qui s'enterre c'est le polyéthylène avec un fourreau bleu pour l'eau, profondeur MINI 60 cm.
Bricolage dépannage 5 plomberie
Désolée, mais c'est une question que j'aurais voulu poser ! En espérant avoir une réponse, merci d'avance et bonne fêtes à tous les bricoleurs. Bises.
24 décembre 2011 à 15:48
Proposer une réponse à Tuyau PVC pour amener l'eau dans garage
  • 1. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 2. Amener alimentation d'eau à garage externe
    N°1223 : Bonjour, quel est le meilleur moyen d'amener l'eau à un garage externe situé à 20 pieds de la maison. J'habite au Québec et je sais qu'il faut que je sois prudent avec le gel du sol.
  • 3. Raccorder tuyau PVC à un tuyau cuivre
    N°2029 : J'aimerais savoir comment raccorder un tuyau PVC à un tuyau cuivre (évacuation), j'ai tenté un collet battu en chauffant le PVC de 40 pour y rentrer le cuivre mais cela fuit, quelqu’un peut-il m'aider ?
  • 4. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 5. Raccordement entre un tuyau en cuivre et un PVC
    N°5536 : Bonjour. Je cherche une solution pour fermer un raccord entre un tuyau PVC et un tuyau en cuivre. Mon installation d'évier est assez précaire sur la descente PVC il y a une liaison avec la sortie d'eau du cumulus (tuyau en...
  • 6. Remplacer tuyau d'évacuation des eaux de pluies
    N°6218 : Bonjour, Je dois remplacer ce tuyau d'évacuation d'eaux de pluie en fibrociment par un tuyau PVC. Je ne connais pas le diamètre intérieur des embranchements, mais connais le diamètre extérieur du tuyau : 100 mm. D'un...
  • 7. Comment boucher un tuyau PVC de 40
    N°6763 : Bonjour, J'ai dû couper un tuyau PVC de 40 à la sortie d'un coude, donc le tuyau est au ras du coude. Je voudrai boucher définitivement cette canalisation. Sachant que je ne peux pas couper le tuyau ailleurs (avant le coude...
  • 8. Détection fuite tuyau pvc
    N°313 : Bonjour, j'ai une fuite entre mon compteur d'eau et mon habitation. Or, il y a 50 m de tuyau PVC noir enterré je ne sais où... Que puis-je faire ? Je pensais éventuellement à essayer de passer un tuyau de diamètre plus étroit...
  • 9. fuite d'eau tuyau pvc
    N°44 : Bonjour, il se fait que j'ai une fuite d'eau sur un tuyau en pvc (noir) et je ne sais pas très bien quel produit utiliser pour résoudre ce problème. Si vous pouviez me renseigner, cela m'enlèverait une belle épine du pied. Merçi.
  • 10. Raccordement tuyau PVC cuivre
    N°767 : Je vais installer une baignoire en rénovation. Le tuyau d'évacuation initial me semble être en cuivre. Comment réaliser le raccordement entre le nouveau tuyau en PVC et l'ancien en cuivre ? La colle PVC va-t-elle suffire ?...
>>> Résultats suivants pour : Tuyau PVC pour amener l'eau dans garage >>>
thermostat chauffe eaupanne chauffe eau 01plomberie baisse pression d eauvidanger petit chauffe eau electrique sous evier
