Problème mécanisme WC 3/6 litres
Actuellement 10 791 questions dans le forum plomberie
155
Normes plomberie maison : Problème mécanisme WC 3/6 litres
Problème sur un double mécanisme 3/6 litres chasse d'eau WC.
Voici le constat : Les 2 boutons fonctionnent très bien lorsqu’'il n'’y a pas d’eau dans le réservoir (donc a priori le mécanisme fonctionne bien), mais lorsqu’'il y a de l’eau, le fait d’'appuyer sur le petit bouton fait que le gros suit tout de suite après, le réservoir se vide complètement. Les 2 boutons n’'ont pas la même fonction, les tiges sont bien indépendantes et bien positionnées. Le problème est qu’'il se produit une sorte d'’aspiration lorsque le réservoir est plein d’eau et que j'’appuie sur le petit bouton, et la question que je me pose, est : faut-il un ou plusieurs trous dans le clapet pour justement éviter ce phénomène d’aspiration.
Rénovation 1 plomberie maison
Les mécanismes double-chasse 3/6 L achetés dans les grandes surfaces ne valent rien. La marque top sur le marché est SIAMP.
Rénovation 2 plomberie maison
Siamp et Geberit, moins de problème avec le second. Siamp :
Leader de l'équipement technique WC (hors céramique) bâtis pour sanitaires suspendus, réservoirs WC en plastique, mécanismes de chasse, abattants WC, robinets flotteurs, pipes WC... www.siamp.com
Geberit : mécanismes pour réservoirs WC et accessoires, robinets flotteurs pour réservoirs...
www.geberit.fr
Rénovation 3 plomberie maison
Regardez si le réglage de flotteur est bien fait (tige filtée). a+
Rénovation 4 plomberie maison
Même problème avec un WC Siamp acheté avant-hier.
Les 2 boutons pressoirs (3 et 6 litres) se bloquent régulièrement en position basse et donc l'eau continue à couler.
J'ai essayé de régler de différentes façons le flotteur, sans résultat.
Un de vous (et notamment celui qui a ouvert le fil) a-t-il trouvé la solution au problème ?
26 décembre 2012 à 19:13
Proposer une réponse à Problème mécanisme WC 3/6 litres
  • 2. Eau WC s'écoule uniquement en tirant 6 litres
    N°8010 : Bonjour. J'ai parcouru en long et en travers beaucoup de messages concernant le réglage du mécanisme de chasse d'eau idéal standard. Je suis sur le problème depuis plusieurs semaines. La chasse d'eau (WC complet de 3 ans...
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 5. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 6. Problème d'évacuation de WC
  • 7. WC Grohe rapid SL 3/6 litres problème évacuation
    N°8684 : Bonjour. Je viens d'installer un WC suspendu Grohe rapid SL j'ai un souci pour l'évacuation. J'ai une platine double touche pneumatique et deux picots à l'arrière pour raccorder le tuyau bleu de la soupape du mécanisme qui...
  • 8. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 9. Problème mécanisme de chasse WC
  • 10. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
>>> Résultats suivants pour : Problème mécanisme WC 3/6 litres >>>
demonter siphon evierbricovideo robinet 3dbricovideo avis raccords plomberie 001demonter mitigeur evier namur
