Pipe flexible évacuation WC
2684
Questions plomberie Maison : Pipe flexible évacuation WC
Pipe flexible d'évacuation WC 100/90 ne rentre pas dans la canalisation au mur, j'ai ajouté un réducteur 100/80, ne rentre toujours pas l'ancien réducteur est en métal alu mais percé, et beaucoup plus mince que le plastique gris, je ne trouve pas du 100/70 ou 100/75. Faut-il ajouter un réducteur ou la poser telle quelle. Que faire je suis désespérée d'autant que c'est facile à faire.
29 février 2008 à 04:00
Proposer une réponse à Pipe flexible évacuation WC
  • 1. Pipe souple évacuation WC
  • 2. Problème WC humidité entre pipe évacuation et céramique
    N°5612 : Bonjour, Après de petit travaux dans mon WC, changement carrelage sol + installation carrelage mural, j'ai replacé ma toilette, et quand je tire la chasse d'eau au niveau de la pipe d'évacuation et la céramique du WC je ne...
  • 3. Fuite pipe évacuation WC
    N°6935 : Bonjour, Sur mon WC j'ai une fuite au niveau du joint de la pipe d'évacuation. Sur la photo on aperçoit un raccord entre le WC et la pipe, je ne comprends pas pourquoi un tel raccord. Mon deuxième souci c'est que le...
  • 4. Evacuation WC par pipe flexible
    N°575 : Bonjour, dans une rénovation nous envisageons de faire un raccord d'évacuation de WC avec une pipe flexible, au lieu de manchons rigides avec plusieurs coudes. Est-ce que la pipe souple est la bonne option ? Ca ne fait pas de...
  • 5. Problème d'évacuation WC
  • 6. Collage pipe WC sur évacuation
    N°1726 : Bonjour, Je dois poser une pipe d'évacuation flexible entre la cuvette des WC et le tuyau d'évacuation en PVC situé dans le mur. Au cas où, dans le futur, cette pipe serait à changer, je me demande si, au lieu de coller la...
  • 7. Rechercher joint de 130mm pour évacuation WC
    N°8728 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un joint à lèvres en élastomère de 130mm pour une pipe d'évacuation WC de 135mm (voir photos). Les enseignes de bricolage (Leroy, Casto, Rouchy, Richardson) me disent que ce modèle...
  • 8. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 9. Evacuation WC scier pipe fixe et insérer pipe souple
    N°4713 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison et j'ai constaté une fuite au goutte à goutte au niveau de l'évacuation de mes WC après chaque tirage de chasse, au niveau de la jonction entre les toilettes et la pipe...
  • 10. Pipe WC remplacement de WC
>>> Résultats suivants pour : Pipe flexible évacuation WC >>>
cuivre plomberie bricolageplomberie pvc collierdepannage plomberieprobleme travaux plomberie
