Fuite sur le système à tirette d'une bonde de lavabo
Bricolage conseils plomberie : Fuite sur le système à tirette d'une bonde de lavabo
Je viens d'installer une vasque dans ma salle de bains. J'ai au cours de l'opération eu la mauvaise idée d'ouvrir l'écrou rond cannelé dans lequel rentre la tirette au niveau de la bonde.
Pour être plus précis, j'ai retiré la tige avec une olive en plastique qui rentre dans la bonde, avant de la remettre. Depuis j'ai une fuite à ce niveau.
J'ai beau serrer à fond ce fichu écrou, l'olive a maintenant du jeu. J'ai retrouvé un joint torique au sol après mes essais infructueux et je me demande s'il ne viendrait pas de là.
Est-il normal qu'il n'y ait pas de joint entre l'olive et la bonde ?
Je précise que j'ai bien sûr essayé de remettre ce joint dans le système, mais ça fuit toujours (moins, mais bon...). Merci.
24 mars 2009 à 01:01
Mettez du téflon sur la partie mâle et serrez l'écrou ou changez la pièce.
Matériaux 2 écologique plomberie
Entre l'olive et son écrou plastique, il faut un joint torique dont la partie la plus fine va sur l'olive et la partie la plus épaisse est poussée par l'écrou.
Par contre, entre l'olive et la bonde, il n'y a rien car côté bonde l'entrée prend la forme de l'olive.
Bon courage, Papi 26/03/2009
27 mars 2009 à 01:17
Matériaux 3 écologique plomberie
Bonjour, j'ai été confronté exactement au même problème et je viens de le résoudre en observant les schémas disponibles sur Internet. Le problème est réglé. Voici donc l'ordre des éléments à insérer dans la bonde :
1- Le joint plat ou torique (celui retrouvé au sol) ;
2- Le joint qui épouse la forme de l'olive ;
3- L'olive ;
4- L'écrou.
Une fois le montage réalisé, on ne constate plus de jeu, ni de fuite.
3- L'olive ;
4- L'écrou.
19 août 2012 à 14:06
- 1. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
- N°5719 : Bonjour, j'ai une bonde de lavabo qui ne tient plus comment puis-je la faire fonctionner correctement c'est un modèle tout simple avec une tirette derrière le robinet pour l’actionner mais à l'intérieur du système il n'y a...
- 2. Régler la tirette de la bonde d'un lavabo
- N°2518 : Bonjour à tous. J'ai changé le robinet du lavabo et depuis le bouchon au fond du lavabo (qui lui n'a pas été changé) est toujours fermé, nous sommes obligés d'enlever le bouchon pour que l'eau puisse s'évacuer sinon le...
- 3. Comment resserrer une bonde de lavabo
- N°4926 : Bonjour, J'ai une question de profane. Au cours d'un nettoyage du siphon du lavabo de la salle de bain, j'ai constaté qu'il y avait une fuite au niveau du joint de la bonde et du lavabo. La partie bonde sous l'évier n'est pas...
- 4. Bonde à tirette lavabo non étanche
- N°370 : Bonjour, je viens d'acheter un nouveau lavabo, avec le bouchon qui se ferme automatiquement quand on appuie sur une tige. Mais, le problème est que quand je le ferme, il nest pas étanche et je ne vois vraiment pas ce que je peux...
- 5. Remplacer bonde à tirette par une bonde clic-clac
- N°10016 : Bonjour. Le lavabo de ma salle de bains est muni d'une bonde à tirette qui se dérègle souvent et par conséquent je souhaite la remplacer par un bonde clic clac bien plus fiable. La tirette est inclue dans le mitigeur....
- 6. Problème mélangeur de lavabo avec tirette
- N°9270 : Bonjour. Mon lavabo est équipé d’un mélangeur, avec une tirette qui est utilisée pour manœuvrer la bonde d’évacuation. Cette bonde ne tient pas bien en position relevée. Quand je tente de nettoyer le mécanisme...
- 7. Fuite bonde lavabo
- N°3276 : Bonjour, j'ai un petit souci d'étanchéité avec la bonde de mon lavabo, en effet il fuit dessous au niveau du raccord plastic bonde au grès du lavabo, j'ai changé de joint rien à faire. Pouvez vous m'éclairer dans la façon...
- 8. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
- N°5829 : Bonjour, J'ai un système de WC suspendu LIV Roca Duo. Lorsque l'on appuie sur un des boutons de la chasse, le système dans certains cas fuit. Afin d'arrêter cette fuite il faut appuyer plusieurs fois sur un des boutons....
- 9. Conseils changement mitigeur de lavabo
- N°7716 : Bonjour. J'ai un mitigeur de lavabo à l’étage qui est trop bas. Je voudrais le remplacer par un mitigeur avec un col de cygne avec un bec plat. Où acheter à bon prix un mitigeur pour salle de bain, lavabo avec bec plat...
- 10. Remplacement mécanisme de bonde et de siphon du lavabo
- N°6861 : Bonjour, Je voudrais remplacer le mécanisme de siphon de mon lavabo (cf. photos ci-jointes). Mais je n'ai jamais fait ça. Je ne sais pas si c'est compliqué à faire. Pourriez-vous me dire quel est le type de mon siphon...
