Démonter tête thermostatique mitigeur Grohe
1459
Questions plomberie Maison : Démonter tête thermostatique mitigeur Grohe
Comment démonter la tête droite d'un mitigeur de marque Grohe ? Après avoir enlevé le cabochon, j'ai une partie plastique grise avec un petit trou et un autre petit trou sur la masse.
N'y aurait-il pas un axe à sortir ou autre ?
Merci de votre aide, je ne suis pas du tout un grand bricoleur en plomberie.
Merci pour vos conseils.
C'est assez simple il faut sortir la bague grise la plus large qui touche le corps du robinet en tirant vers la droite lorsqu'il est en place en appliquant de petits mouvements comme si on voulait sortir une bague sur un doigt puis vous verrez alors l'écrou en dessous pour démonter la tête.
J'ai fait cela il y a 2 jours et j'ai nettoyé ma tête avec de l'antikal dilué, j'ai remonté et maintenant malgré avoir siliconé les toriques, j'ai une fuite... Si vous connaissiez le remède ?
Je pense changer ces joints toriques.
Bonjour, où trouve t-on les joints toriques ? Merci.
20 décembre 2012 à 12:03
Bonjour, une question.
Comment fait-on pour démonter le capuchon d'un mitigeur Groher thermostatique ?
24 janvier 2014 à 12:56
Bricolage dépannage 4 plomberie
Insérer un ongle ou un objet en plastique pour faire sauter le disque, dévisser la vis avec un tournevis plat, puis retirer la poignée.
Ensuite, il faut dévisser complètement la partie plastique noire rainurée avant d'enlever la bague en plastique gris, ce qui fait apparaître un gros pas de vis en laiton.
Repérer l'endroit du trou dans la bague (en bas en principe), y insérer un petit tournevis pour faire sauter la bague.
Dévisser la cartouche avec une clé de 24 en appuyant vers le mur pour réduire les efforts sur la tuyauterie.
Remontage en sens inverse, attention à bien orienter la bague grise trou au même endroit, étalonner le thermostat : faire couler l'eau, tourner la poignée jusqu'à obtenir de l'eau à 38°, puis replacer la poignée pour faire coïncider le repère 38°, et enfin remettre la vis et le disque de fermeture.
11 février 2014 à 20:29
Proposer une réponse à Démonter tête thermostatique mitigeur Grohe
  • 2. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 3. Conseils pose mitigeur thermostatique Grohé
    N°6046 : Bonjour à tous. Je suis actuellement en train de réaliser ma salle de bain, et je me pose une question au sujet de la pose du mitigeur thermostatique Grohé. Je précise que celui-ci est encastré dans un mur en placo sur...
  • 4. Comment démonter le bec col de cygne d'un mitigeur Grohe
  • 5. Problème température mitigeur thermostatique bain et douche Grohe
  • 6. Mitigeur Grohe qui goutte par le bec
    N°9207 : Bonjour. J'ai un problème depuis maintenant quelque temps sur un mitigeur de lavabo de marque Grohe (âgé de 20 ans) qui goutte. J'ai changé par 2 fois la cartouche sans succès. Également le mousseur Est-ce que le fait...
  • 7. Tête céramique robinet mitigeur Grohe
    N°790 : Un robinet mitigeur Grohe à tête céramique coule très légèrement. Est-il possible de repolir les disques qui sont sans doute griffés ?
  • 8. Démontage cartouche mitigeur thermostatique Hudson Reed
  • 9. Mitigeur thermostatique Grohe bruyant
    N°7531 : Bonjour, Voici le contexte : mitigeur thermostatique colonne de douche Grohe rainshower system 210. Eau chaude pas chaudière centralisée de l'immeuble. 3ème étage. Suite un problème de réglage de température (eau trop...
  • 10. Démonter cartouche mitigeur thermostatique
    N°9923 : Bonjour. Après avoir démonté le cache qui laisse apparaître la cartouche du mitigeur thermostatique Grohe, je ne comprends pas comment retirer la cartouche. Qui peut m'aider ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Démonter tête thermostatique mitigeur Grohe >>>
demonter siphoncuivre plomberie bricolagepince plomberieplomberie fuite robinet de douche 1
