Buse d'évacuation WC suspendu
5151
Normes plomberie maison : Buse d'évacuation WC suspendu
Un p'tit bonjour avant de hurler à l'aide !
Je change mes vieux wc contre un suspendu. Avec l'ancienne buse d'évacuation(en p), la cuvette aurait été trop basse. Donc je décide de surélever de 3 cm la buse. Évidemment, l'ancienne est impossible à enlever. On me conseille alors de scier les deux, d'ébavurer et de les assembler avec un collier pvc. Ce que j'ai fait avec une bonne dose de colle pvc. Mais en installant le châssis des wc, je me suis aperçu que la buse n'était pas d'équerre et penche un peu vers le bas. Est ce grave ? Est-ce que je risque des soucis d'évacuation par la suite ?
Je ne pense pas que ça pose un réel problème pour installer la cuvette car entre les deux, il faut mettre une pipe droite et je pense pouvoir rattraper l'écart. Si cette buse ne va pas, comment puis-je faire pour la modifier sachant qu'elle est bien collée !
Mille mercis pour vos réponses.
30 juillet 2010 à 12:02
Rénovation 1 plomberie maison
PL
PL
14 199 messages
Normalement le joint sur la pipe avec le joint doit rattraper les quelques cm en dessus en dessous a droite à gauche, et de travers (et non je n'ai pas écrit les paroles de cette chanson). Cordialement.
30 juillet 2010 à 19:05
Rénovation 2 plomberie maison
Si je comprends ce que vous dites et si la pipe (ce que vous appelez buse) est prolongée par un tuyau en 100, je scierais le tuyau en 100 quasiment au ras du sol, je remplacerais par une pipe longue coudée en 93 (qui rentre dans un tuyau 100) que je chaufferais un peu pour pouvoir l'orienter à ma guise, et le tour serait joué...
30 juillet 2010 à 21:28
Rénovation 3 plomberie maison
Proposition, avec un réchauffeur vous pouvez chauffer le PVC sur tout le diamètre sur quelques centimètres et le cintrer dans la direction nécessaire pour rattraper l'écart.
21 octobre 2010 à 21:06
Proposer une réponse à Buse d'évacuation WC suspendu
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Calcul raccords PVC pour raccorder un WC suspendu
    N°7763 : Bonjour à tous. Je dois raccorder un WC suspendu à une évacuation de Ø100. L'évacuation est femelle et le centre est à 11cm du mur, le centre de la pipe coudée sur le châssis du WC est à 6cm du mur. Il doit y avoir une...
  • 3. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 4. Problème nouveau WC suspendu
    N°7345 : Bonjour, J'ai fait refaire ma salle de bain et la toilette en plaçant un WC suspendu. Il se trouve que maintenant lorsque l'on tire de la chasse, l'eau remonte très haut dans la cuvette, alors qu'avant je n'avais pas ce...
  • 5. Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu
  • 6. Pipe évacuation WC suspendu
    N°9192 : Bonjour. Tout d'abord, merci à tout ceux qui prennent du temps pour nous répondre et pour tous leurs conseils avisés. J'aménage actuellement un appartement et j'ai changé un toilette pour mettre des toilettes...
  • 7. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 8. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 9. Odeurs toilettes depuis la pose d'un WC suspendu
    N°7660 : Bonjour, Initialement, à l'étage de notre maison, dans la salle de bain, nous avions un WC classique avec conduite de ventilation primaire qui montait jusqu'au plafond de cette pièce pour arriver dans le toit (combles...
  • 10. Problème d'eau WC suspendu
    N°7160 : Bonjour, J'ai acheté un toilette suspendu Villeroy et Boch, vendu sans réservoir. J'avais vu dans un camping des toilettes équipés de WC suspendu avec un poussoir d'urinoir et donc sans réservoir. J'ai voulu reproduire ce...
>>> Résultats suivants pour : Buse d'évacuation WC suspendu >>>
installer wc suspenducollier plomberie pvcprobleme joint evacuation wc bricovideochangement cannes radiateur 03
