Vis pointeau radiateur à eau
Actuellement 10 884 questions dans le forum plomberie
3769
Bricolage Conseils plomberie : Vis pointeau radiateur à eau
Bonjour à tous,
J'ai un petit appartement de 16 m².
Un seul radiateur présent, mais celui-ci ne chauffe pas, même le thermostat sur 5 (maxi).
J'ai donc vu qu'il y avait une vis pointeau, qui d'ailleurs ne ressemble pas à une vis pointeau mais plutôt à une grosse bride cylindrique ;
Après l'avoir enlevée mon radiateur chauffe normalement !
Ma question est donc, puis-je remettre uniquement le bouchon sans risquer quoi que ce soit ?
09 février 2009 à 04:34
Réponses 1 plomberie
Bonjour, Nous dupliquons cette question dans le forum chauffage.
Proposer une réponse à Vis pointeau radiateur à eau
  • 1. Vis purgeur bloquée et radiateur froid
    N°9168 : Bonjour. Je suis en appartement au dernier étage (chauffage collectif). La période de chauffe a été lancée et j'ai un radiateur qui reste froid. J'ai essayé de dévisser la vis du purgeur mais elle reste...
  • 2. Robinet radiateur sans vis
    N°8560 : Bonjour. En l’absence de vis, savez-vous si ce modèle de robinet se démonte afin de pouvoir resserrer un éventuel presse-étoupe (fuite du robinet) ? Où dois-je remplacer le robinet complètement ? Si tel est le cas,...
  • 3. Fuite vis de purge radiateur
    N°7504 : Bonjour, Après avoir purgé mes radiateurs, j'ai remarqué que de l'eau coulait de la vis de purge d'un des radiateurs (une petite flaque au bout de quelques heures). Je l'ai alors resserrée mais j'ai malencontreusement cassé...
  • 4. Fuite raccord radiateur
    N°2085 : Bonjour, j’ai changé la vanne de retour de mon radiateur (un petit coude avec une entrée, un robinet à visser avec une clef 6 ou 8 pans et une sortie). Une fois que j’ai mis du ruban téflon sur le pas de vis de la...
  • 5. Radiateur au grenier qui chauffe pas
    N°8638 : Bonjour. Donc j'ai vérifié les branchements depuis la chaudière dans le sous sol, jusqu'au radiateur, y a une pression d'eau du côté du tuyau d'arrivée et une faible pression du côté du tuyau de sortie.... Lorsque...
  • 6. Comment purger un ancien radiateur à ailettes ?
    N°9836 : Bonjour. Les vieux radiateurs à ailettes alimentés par une chaudière à gaz de la maison que je loue ne chauffent pas du tout, et je ne trouve nulle part comment purger ce type de tubes, quelqu'un aurait t'il une idée de...
  • 7. Remplacer radiateur défectueux par un radiateur d'occasion
    N°7192 : Bonjour. Je souhaiterais savoir si un propriétaire (plombier) peut-il remplacer un radiateur défectueux par un radiateur qui n'est pas neuf. Peut-il le faire ? Et en cas de sinistre ou autres, quels sont mes droits ? Merci...
  • 8. Tourner un radiateur inverser les branchements de côté
    N°4502 : Je dois tourner mon radiateur d'un demi tour et dans ce cas, changer l'arrivée d'eau et le départ de côté. Comment démonter les pas de vis raccordés au robinet et à la sortie ? Merci.
  • 9. Bonde de baignoire sans vis
    N°3317 : Bonjour. J'ai une fuite au niveau du trop plein de ma baignoire. En effet la molette bouge de 2 ou 3 millimètres et le joint à l'arrière de ma baignoire aussi. Par contre je ne vois aucune vis pour démonter le bouton en façade...
  • 10. Robinet rabattable cuisine qui fuit
    N°8339 : Bonjour, Avant de racheter un robinet neuf, j'aimerais tenter de réparer cette vilaine et très visible fuite qui se produit sur le corps du robinet de notre cuisine exactement à l'endroit du joint noir entouré en jaune sur...
>>> Résultats suivants pour : Vis pointeau radiateur à eau >>>
panne chauffe eau 01thermostat ballonfuite groupe securite chauffe eauentretien anticalcaire ballon d eau chaude
