Rallonger avec un coude une cheminée de Styx au gaz
3263
Bricolage Conseils plomberie : Rallonger avec un coude une cheminée de Styx au gaz
Bonjour, puis-je rallonger une cheminée d'évacuation de gaz et entrée d'air avec un coude pour un Styx à ventouse au gaz ? merci par avance.
05 août 2008 à 17:03
Proposer une réponse à Rallonger avec un coude une cheminée de Styx au gaz
  • 1. Raccord gaz coudé 90° cylindrique à joint plat gaz pour installation
    N°6772 : Bonjour. :smile: Je suis nouveau sur votre forum et vous remercie de m'y accueillir. :loveliness: Voilà ma question je voudrais savoir s'il existe un Raccord gaz coudé 90° cylindrique à joint plat gaz pour pouvoir raccorder...
  • 2. Odeur de gaz conduit de cheminée
    N°4005 : Bonjour Depuis 3 mois, il y a une odeur de gaz (comme l'odeur quand on ouvre le robinet d'un radiateur...) qui sort de ma cheminée. J'ai fait mettre un conduit inox dans le conduit de ma chaudière à fioul mais ma cheminée...
  • 3. Conserver l'ancien robinet gaz à vis et ajouter par coude un ROAI
    N°3706 : Bonjour, Je vais changer ma plaque de cuisson gaz naturel et je vais en profiter pour installer un robinet d'arrêt gaz ROAI (syst. VISSOGAZ). Question : mon ancien robinet à vis 1/2 (15/21) est en parfait état et si possible je...
  • 4. Normes installation gaz en bouteilles
    N°9161 : Bonjour. Désolée pour cette question mais nous n'y connaissons rien du tout en normes de gaz. Je vous explique la situation. Nous avions une installation de gaz en bouteilles, avec un détendeur dans la cuisine (photo...
  • 5. Transformer un chauffe eau gaz de ville en gaz bouteille
    N°4190 : Bonjour J'ai un chauffe eau gaz de ville et j'aimerais l'installer dans mon fourgon que j'aménage, de façon à chauffer l'eau de la douche. Est-il possible de le brancher sur une bouteille de gaz ? Si oui, comment dois-je m'y...
  • 6. Chauffe-eau Styx Tes 16 démonter groupe gaz brûleur
    N°9754 : Bonjour à tous. Je n'arrive pas à sortir le groupe gaz-brûler sur mon chauffe-eau Styx Tes 16. J'ai bien dévissé les 2 vis en façade et fait glisser vers l'arrière le groupe mais même incliné dans toutes les directions...
  • 7. Notice installation chauffe-eau STYX TES 16 155 l
    N°3474 : Bonjour, Je recherche une notice d'installation d'un chauffe eau STYX TES 16 155 l fonctionnant au gaz. Merci.
  • 8. Matériaux à utiliser pour raccorder le gaz
    N°229 : Bonjour. Je voudrais savoir quels sont les matériaux à utiliser pour connecter le gaz au compteur jusqu'à l'habitation ? Merci.
  • 9. Comment changer sortie horizontale en verticale pour chaudière gaz
    N°4650 : Je possède une chaudière à condensation et ventouse. La sortie est horizontale et à un mètre de l'angle d'un mur possédant une fenêtre. Est-ce conforme et en plus disgracieux car on voit l'énorme buée traverser la...
  • 10. Chauffe-eau au gaz s'éteint
    N°411 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau gaz nat Saunier Duval VESUVIUS SDX 3-13. Quand je tire de l'eau chaude (robinet mitigeur de la vasque de salle de bain), il s'allume normalement (pleine puissance et pleine pression). Après 10 à 15...
>>> Résultats suivants pour : Rallonger avec un coude une cheminée de Styx au gaz >>>
bricolage travaux plomberieventouseevacuation eaux cuisine pvcinstallation bouclage de pompe plomberie
