mécanisme de chasse wc conseils
116
Question plomberie Maison : mécanisme de chasse wc conseils
Est-il possible de mettre une commande à 2 boutons sur tous les wc car moi j'en ai un ancien et j'aimerai le faire, mais je n'ose pas m'aventurer sans savoir. Merci.
Forum plomberie Maison 1
A notre connaissance, ce n'est malheureusement pas possible. Il est impératif avant d'installer un mécanisme de chasse à double commande de vérifier le diamètre du trou du capot de votre réservoir de WC, nous en parlons d'ailleurs dans LA FICHE TECHNIQUE du remplacement du mécanisme de chasse. En effet, les anciens WC possèdent souvent un trou de petit diamètre sur le capot du réservoir, d'où sort la tige de commande qui actionne le mécanisme de chasse. Il y a bien une solution que nous avons déjà pratiquée qui consiste à agrandir le trou, opération très risquée car si vous cassez le capot de votre réservoir de WC, vous risquez d'avoir des difficultés à vous procurer le même modèle. Si vous regardez attentivement la vidéo ou les fiches techniques vous verrez que nous avons procédé à cette intervention sur un ancien WC.
Forum plomberie Maison 2
Il faut acheter un mécanisme complet de marque Geberit, il y a des modèles avec des petits trous comme passage comme pour les anciens WC Porcher, vous trouverez cela chez un fournisseur de plomberie et non en grande surface.
Proposer une réponse à mécanisme de chasse wc conseils
  • 1. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 2. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 4. Problème d'évacuation WC
  • 5. Problème mécanisme de chasse WC
  • 6. Réparer chasse d'eau trombe
    N°588 : Je voudrais réparer ou changer une chasse de WC ancienne appelée trombe avec système de gaz. Pourriez-vous me dire où je pourrais trouver ce genre de modèle ? Merci.
  • 7. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 8. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
  • 9. Problème mécanisme de chasse flotteur WC
  • 10. WC bouché objet type désodorisant WC
>>> Résultats suivants pour : mécanisme de chasse wc conseils >>>
bricolage plomberie outillage plomberie bricolagebricovideo remplacer ancien melangeurbricolage plomberie wc
