Fuite écrou muni d'une olive tuyau en cuivre
Bricolage Conseils plomberie : Fuite écrou muni d'une olive tuyau en cuivre
Bonjour, j'ai une fuite sur un écrou muni d'une olive sur un tuyau en cuivre, que puis-je faire ? Merci.
Réponses 1 plomberie
Resserrer l'écrou. Si la fuite continue, changer lécrou et l'olive, attention à la position de l'olive.
Réponses 2 plomberie
Bonjour, un simple resserrage devrait suffire. Si ça ne marche pas, et si le tube a un peu de réserve de longueur, je couperais pour remettre une olive neuve. Bonne chance.
Réponses 3 plomberie
Bonjour, essayez le resserrage de l'écrou tout simplement quelque fois ça fonctionne.
Réponses 5 plomberie
L'usage de cuivre recuit peut engendrer une micro fuite du montage. Le système à olive n'est pas adapté au tube recuit. J'ai eu l'occasion d'utiliser cependant le système à olive sur du tube recuit et jai été confronté à cette micro fuite. J'ai solutionné le problème avec du téflon enroulé sur l'olive avec un résultat positif. Cordialement.
22 octobre 2008 à 00:59
Réponses 6 plomberie
Bonjour. J'ai été confronté à ce problème. Du coup : joint torique (diamètre intérieur légèrement plus petit que le diamètre du tube de cuivre. ex : 8,4 pour un tube de 10) de chaque côté de l'olive (à enfiler sur le tube de cuivre). Resserrer à fond et le tour est joué.
27 juin 2012 à 00:47
Réponses 7 plomberie
Bonjour, pour les problèmes de fuite sur les olives sur toutes les anciennes, une petite tresse de filasse imbibée de Kolmat (pâte pour raccords filetés), vous l'enroulez sur la partie côté étanche et vous serrez l'écrou, cette astuce a déjà fait ses preuves maintes fois.
Bonne chance. Indra.
08 août 2012 à 21:02
