Fuite d’eau tuyau cuvette WC
Actuellement 10 885 questions dans le forum plomberie
1276
Bricolage Conseils plomberie : Fuite d’eau tuyau cuvette WC
Le diamètre du tuyau de ma cuvette WC est plus petit que mon tuyau d'évacuation de 100 (environ 2 mm). Comment faire pour éviter la fuite d'eau ? Existe-t-il une pâte ou un produit pour éviter qu'il n'y ait cette fuite ? Merci.
Réponses 1 plomberie
Vous pouvez installer un réducteur ou utiliser du silicone.
Réponses 2 plomberie
La meilleure solution est de mettre 1 réduction en pvc et de la coller.
Réponses 3 plomberie
Les WC ne se raccordent jamais directement sur le tuyau de 100. Il faut mettre une pipe de WC. C'est un raccord avec une membrane en caoutchouc et cela fait l’étanchéité.
Réponses 4 plomberie
Chez nous, cela s'appelle une manchette de raccordement (en Suisse !).
Réponses 5 plomberie
Chez nous, en France on appelle ça : une pipe.
29 avril 2008 à 20:07
Proposer une réponse à Fuite d’eau tuyau cuvette WC
  • 1. fuite wc entre cuvette et tuyau d'évacuation
    N°186 : Bonjour, lorsque je tire la chasse d'eau, j'ai une fuite qui se produit entre la cuvette et le gros tuyau d'évacuation. Il semble qu'il y ait un joint à cet endroit, mais comment faut-il procéder pour le changer ? Merci d'avance...
  • 3. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 4. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 5. Fuite d'eau robinet WC
    N°73 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau soudaine et assez importante au pied de la cuvette de mes WC, et seulement au pied j'ai l'impression. Cela peut-il provenir d'un défaut de l'étanchéité du pied au sol ou le problème vient-il en fait...
  • 6. Fuite d'eau dans la cuvette des WC
    N°10146 : Bonjour à tous. Je constate qu'il y a une importante fuite d'eau dans la cuvette de mes WC, qui persiste en permanence. Je suis donc obligé de couper l'arrivée d'eau après chaque utilisation. Ce système est en place...
  • 7. Fuite entre sortie cuvette et manchon évacuation WC
    N°10143 : Bonjour. J'ai acheté des WC neufs avec une évacuation horizontale sous la cuvette. Malheureusement, mon trou d'évacuation se trouve à seulement 8 cm du mur, alors qu'il aurait dû être à 12 cm pour pouvoir utiliser...
  • 8. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 9. Fuite toilettes robinet coupé et fuite tuyau
    N°6711 : Bonjour à tous, Je n'ai aucune connaissance technique en plomberie. Je suis locataire et le propriétaire a appelé un plombier qui ne peut pas être là avant Mardi. Cette nuit j'ai fait le test : tout fermé, même le...
  • 10. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
>>> Résultats suivants pour : Fuite d’eau tuyau cuvette WC >>>
thermostat chauffe eau electriquepince plomberiereparation chasse wc roca bricovideorealiser reseau plomberie en per
