Détartrage serpentin chauffe eau gaz de ville
Actuellement 10 901 questions dans le forum plomberie
2268
Questions Forum plomberie : Détartrage serpentin chauffe eau gaz de ville
Un bricoleur maison peut-il détartrer un serpentin de chauffe-eau 13 l au gaz de ville lui-même ? Faut-il un outillage spécial ? Puis-je avoir une méthode pas à pas ? Merci.
Il vous faut une pompe à détartrer qui envoie de l'acide dans le corps de chauffe.
Bricolage Conseils 2 plomberie
Il faut se munir d'une pompe de détartrage, pour la garantie, faites appel à un spécialiste. Il y a des manipulations de produits chimiques.
Bricolage Conseils 3 plomberie
Bonsoir, le serpentin de votre chauffe-eau s'appelle un échangeur ! Pour le détartrer il faut laisser ce travail à un plombier qui va démonter l'échangeur et le détartrer avec un appareil spécial et un acide dilué dans l'eau. Voilà très bonne soirée.
Dimitri.
Bricolage Conseils 4 plomberie
Un échangeur signifie que le chauffage réchauffe le circuit EF en EC. Un chauffe-eau n'en a pas donc il n'y a que le serpentin à nettoyer.
Bricolage Conseils 5 plomberie
Détartrage d'un bulex de gaz de ville.
05 avril 2008 à 13:36
Bricolage Conseils 6 plomberie
Pour détartrer le serpentin des mes chauffe-eaux, je fais beaucoup plus simple. Je le démonte, je bouche une extrémité et je le remplie de vinaigre chaud. Quand le vinaigre est froid, je vide le serpentin et je recommence encore une fois.
02 juillet 2012 à 06:10
Proposer une réponse à Détartrage serpentin chauffe eau gaz de ville
  • 1. Conseils détartrage chaudière gaz de ville
    N°696 : Bonjour. Quel appareil je dois prendre pour détartrer ma chaudière qui fonctionne au gaz de ville ? Existe-t-il un appareil en location pour effectuer ce travail ? 2ème question, cette opération est-elle réalisable...
  • 2. chauffe eau gaz problème de tartre
  • 3. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 4. Transformer un chauffe eau gaz de ville en gaz bouteille
    N°4190 : Bonjour J'ai un chauffe eau gaz de ville et j'aimerais l'installer dans mon fourgon que j'aménage, de façon à chauffer l'eau de la douche. Est-il possible de le brancher sur une bouteille de gaz ? Si oui, comment dois-je m'y...
  • 5. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
  • 6. Chauffe bain Junker 11 L ne chauffe plus
    N°7747 : Bonjour, Notre chauffe bain Junker 11 L, ne chauffe plus, il reste allumé, à l'ouverture du robinet d'eau chaude il ne démarre pas, les brûleurs ne s'enclenchent pas, si je souffle sur eux ils s'allument légèrement, malgré...
  • 7. Chauffe eau gaz rampe gaz s'enclenche pas d'eau chaude
    N°2124 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau gaz, il s'enclenche bien dès la demande eau chaude mais en sortie la température de l'eau est tiède. Un conseil serait le bienvenu.
  • 8. Détartrage ballon d'eau chaude gaz de ville
    N°2424 : Bonsoir, pouvez-vous m'aider car sur la notice on parle de faire circuler le détartrant à l'aide d'une pompe ?
  • 9. Problème eau chaude sur chauffe bain à gaz Chaffoteau Maury Bayard 16
    N°4821 : Bonjour, J'ai un chauffe-bain Chaffoteau et Maury Bayard 16 (gaz butane) qui depuis quelque temps ne me donne qu'une eau à peine tiède. Sur les conseils d'amis, j'ai remplacé la boule ATS. Pas mieux ! J'ai effectué un...
  • 10. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
>>> Résultats suivants pour : Détartrage serpentin chauffe eau gaz de ville >>>
g s plomberiesiphon pvc plomberiebricovideo chauffe eau solaire sonnenkraftrenovation installation plomberie maison bricovideo 03
