Détartrage chauffe eau électrique
Question plomberie Maison : Détartrage chauffe eau électrique
Bonjour, mon chauffe eau électrique est entartré. L'opération de détartrage est-elle compliquée ? Dois-je faire appel à un plombier ? Ou un bricoleur peut le faire soi-même ? Merci.
Forum plomberie Maison 1
C'est pas très compliqué. Il faut couper le courant, ouvrir la bride et sortir le calcaire à la main (attention, car c'est chaud et il vaut mieux mettre des gants en caoutchouc). Mais, c'est peut-être mieux de faire appel à une entreprise, car le gros problème c'est souvent de trouver le joint de la bride (qu'il faut changer à chaque détartrage) pour les chauffe-eaux de marque. Normalement, pas de problème, vous devez en trouver dans les magasins spécialisés.
Forum plomberie Maison 2
Comme le dit le n°1, c'est à la portée de tout le monde. 1- coupez le courant 2- démontez le cache 3- débranchez le thermostat 4- videz le ballon via le groupe de sécurité : une petite tête rouge que vous tournez d'un quart 5- dévissez les écrous de la trappe de visite, en général des écrous de 8, vous avez accès à l'intérieur du ballon, enlevez le calcaire grattez le calcaire présent sur la résistance. Changez les joints, inutile de changer la bride, les joints se trouvent très facilement. Faites les manoeuvres inverses, vous verrez c'est très simple. Un plombier qui vous veut du bien.
Forum plomberie Maison 3
Regardez ce site : www.rheinfeld.de-Détartrage d'un chauffe-eau (c'est un site allemend mais la réponse est en français). Il vous montre étape par étape le détartrage d'un chauffe-eau et il y a même des photos !
