Coup de bélier fermeture robinet eau chaude
Actuellement 10 859 questions dans le forum plomberie
1896
Questions Forum plomberie : Coup de bélier fermeture robinet eau chaude
A la fermeture de tous mes robinets, j'ai un gros coup de bélier au niveau de la tuyauterie de ma chaudière fuel (eau chaude sanitaire + chauffage, éteints en cette saison).
Si je ferme le robinet situé sur le groupe de sécurité à l'entrée de la chaudière, il n'y a plus aucun coup de bélier, mais il n'y plus d'eau chaude au robinet bien sûr... Nous n'avions jamais observé ce phénomène en 15 ans passés dans cette maison, et n'avons fait aucune modification ou travaux.
Par contre, il y a eu des travaux sur le réseau d'eau, avec des coupures à répétition en notre absence cet été. L'entreprise qui entretien le réseau (Véolia) est venue purger la conduite, sans succès. Un plombier affirme que de l'air doit être emprisonné dans ma tuyauterie sanitaire (sans doute dans la partie eau chaude, derrière ma chaudière ?).
Comment chasser cet air, afin de supprimer ces coups de bélier ? Merci d'avance pour vos réponses. Gilles.
Bonjour, c'est peu probable que de l'air soit coincé dans votre réseau sanitaire, il se purge dès que vous puisez de l'eau froide ou chaude. Le coup de bélier peut avoir plusieurs causes : quelle est votre pression d'adduction d'eau ? Si elle est excessive installer un réducteur de pression. Avez-vous changé les températures de stockage d eau chaude dans votre chaudière ? Ou si c'est une production instantanée, avez-vous modifié le réglage ? Y a-t-il un vase d'expansion sur le circuit sanitaire intégré dans la chaudière ? Le groupe de sécurité est-il opérationnel ?
La source vient peut être effectivement du changement de pression dans le système. Le principe pour éviter des coups de bélier dans les canalisations est de mettre un absorbeur de ces chocs, ce qui est constitué par "Oméga" (lettre de l'alphabet grec au majuscule) : une sorte de pont qui brise la rectitude des longues tuyauteries. En effet le coup de bélier est provoqué par l'inertie de la masse d'eau qui se déplace et qui est arrêtée brutalement (d'où la cause probable de la modification de pression). L'oméga absorbe l'énergie cinétique retransmise par la tuyauterie. Peut-être qu'une fixation supplémentaire près de votre chaudière peut également améliorer la chose. Sinon le plus simple est de prendre l'habitude de fermer tout doucement les robinets, mais changer les habitudes... !
Bonjour, il s'agit de mettre tout simplement un manchon de dilatation.
25 octobre 2008 à 03:07
Proposer une réponse à Coup de bélier fermeture robinet eau chaude
  • 1. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
  • 2. Coup de bélier ballon d'eau chaude
    N°6922 : Bonjour, Nous sommes dans notre maison depuis 7 ans, et des coups de béliers sont apparus au fur et à mesure avec le ballon d'eau chaude. Nous avons fait venir un plombier qui nous a posé un réducteur de pression et un anti...
  • 3. Coup de bélier ballon d'eau chaude
    N°9613 : Bonjour. J'ai fait changer mon ballon d'eau chaude il y a deux mois. Il est neuf. Depuis il manifeste des coups de bélier : 1. à chaque fois que je prends de l'eau chaude, au moment de la fermeture du robinet. 2. de temps...
  • 4. Coup de bélier à la fermeture robinet lavabo
    N°1923 : Le coup de bélier se produit à chaque fermeture du robinet depuis le remplacement du clapet du robinet. Que puis-je faire ? Merci.
  • 5. Coup de bélier depuis peu sur mon circuit d'eau
    N°5765 : Bonjour, Cela fait 18 ans que nous avons fait construire, je n'ai jamais eu de problème de coup de bélier. Il y a quelques mois que ça a commencé. dans un premier temps j'ai changé mon réducteur de pression, pendant...
  • 6. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 7. Fermeture robinet eau chaude bruit saccadé et très fort
    N°10017 : Bonjour. J'ai récemment installé un robinet d'évier mural à entraxe réglable de la marque Regards International. Lorsque vous ouvrez le robinet d'eau chaude, progressivement, à un moment précis, il y a un à-coup qui se...
  • 8. Coup de bélier sur circuit eau chaude
    N°6496 : Bonjour. J'ai un souci sur mon installation d'eau chaude, celle-ci a été réalisée en multicouche. Un ballon d'eau chaude de 150l est placé dans le grenier. Lors de la mise en place de cette installation un réducteur de...
  • 9. Coup de bélier groupe de sécurité
    N°8004 : Bonjour. Notre installation est neuve d’il y a deux ans. Nous avons l’eau chaude avec ballon thermodynamique au rez de chaussée dans le cellier. Cette année en mai on s’est rendu compte que le groupe de sécurité du...
  • 10. Groupe de sécurité ballon d'eau chaude crache à la fermeture rapide des robinets
    N°5485 : Bonjour, Nouveau membre de ce forum, j'ai cherché la réponse à mon problème sans solution jusqu'à présent. Alors me voici : L'appartement que j'occupe se trouve au 6ème étage, est tout électrique. Je rencontre un...
>>> Résultats suivants pour : Coup de bélier fermeture robinet eau chaude >>>
robinet mitigeurthermostat chauffe eaufuite flexible robinetprobleme remplacement robinet 01 bricovideo
