Chauffe-eau électrique
Actuellement 10 875 questions dans le forum plomberie
1686
Question plomberie Maison : Chauffe-eau électrique
Bonjour, mon chauffe eau électrique de 150 litres émet de drôles de bruits, surtout la nuit. Ça fait comme si il y avait des coups de béliers dans le chauffe-eau et la tuyauterie alors qu'il n'y a aucune demande en eau. Qu'il soit en chauffe ou non il y a quand ces petits coups de béliers. Par contre quand je ferme la vanne d'alimentation en eau froide du chauffe-eau, instantanément les coups de béliers s'arrêtent. Donc quelle pourrait être la cause de ce problème ?
Après fermeture de la vanne d'alimentation du chauffe-eau, les bruits s'arrêtent et quand je rouvre la vanne j'entends un léger remplissage en eau du chauffe-eau. Cela voudrait peut être dire que ma soupape de sécurité a tendance à lâcher ? Pourtant j'ai regardé, et ma soupape à l'air de ne pas laisser passer l'eau.
Forum plomberie Maison 1
Il faut changer le groupe de sécurité (soupape) qui est entartré. Quand le chauffe-eau marche la nuit, il est normal d'avoir un goutte à goutte à la soupape, car ça sert à compenser la dilation de l'eau quand elle chauffe.
Forum plomberie Maison 2
Un conseil : fermez votre alimentation générale le soir, puis ouvrez le matin suivant. Si le compteur bouge, c'est que vous avez une fuite sur l'installation.
Proposer une réponse à Chauffe-eau électrique
  • 1. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 3. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 4. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 5. Fuite sur le fourreau de la résistance - chauffe eau électrique
  • 6. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 7. Chauffe eau électrique en appoint
    N°6885 : Bonjour, Je vais emménager dans un appartement équipé d'une installation chauffage et eau chaude gaz citerne. Les tarifs et clauses de ce système me font un peu peur. Pour le chauffage, j'ai des chauffages d'appoint. Je...
  • 8. Problème chauffe-eau électrique capricieux
  • 9. Remplacer chauffe eau électrique
    N°7214 : Bonjour. Je dois remplacer mon chauffe eau électrique Chaffoteaux 100l horizontal départ sur le côté. J'ai opté pour un Thermor mais le départ sera dessous. 1- Les tuyaux eau chaude et froide remontent vers le plafond sur...
  • 10. Problème chauffe-eau qui fait disjoncter le tableau électrique
  • 11. Problème eau chaude chauffe eau électrique
    N°4820 : J'ai changé mon chauffe eau électrique de 10 ans vertical contre un chauffe eau horizontal il y a 10 jours. Depuis j'ai de l'eau chaude pour une douche et pas plus, sachant que c'est un ballon de 150 Litres. Je ne vois pas d'où...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau électrique >>>
thermostat chauffe eauthermostat chauffe eau electriqueprobleme mecanisme wc grohe gd2probleme demontage robinet thermostatique de douche
