Sanibroyeur sent mauvais
3849
Conseils plomberie : Sanibroyeur sent mauvais
j'ai installé un Sanibroyeur récemment et à chaque fois que je le fais fonctionner cela sent mauvais derrière le Sanibroyeur.
J'ai vérifié les connexions des tuyaux (évacuation et aussi ceux à l'intérieur du sanibroyeur) et tout est ok, aucune fuite non plus.
L'odeur semble provenir de la petite soupape d'entrée d'air mais je n'en suis pas sur.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Comment l'éviter ? Merci pour votre aide.
08 avril 2009 à 02:26
Post 1 forum plomberie
Bonjour, votre broyeur est-il dans une salle de bains, car quand il se met en route il peut désamorcer les siphons de la baignoire ou lavabo ou douche, alors il faut mettre un clapet anti retour pour éviter que les odeurs ne remontent et désamorcent les siphons. Voilà.
Post 2 forum plomberie
Il y a un lavabo sur la même évacuation mais il y a un clapet anti retour et un reniflard sur le siphon du lavabo.
11 avril 2009 à 03:08
Proposer une réponse à Sanibroyeur sent mauvais
  • 1. Eau chaude sent mauvais
    N°3537 : Bonjour. Mon eau de forage filtrée à 10 microns est chauffée par le ballon d'une chaudière. Quand on ouvre un mitigeur, l'eau froide qui coule en premier ne sent rien, mais quand l'eau chaude arrive, il y a une légère odeur de...
  • 2. Eau chaude qui sent mauvais
    N°3533 : L'eau de mon forage filtrée à 10 microns est chauffée dans le ballon de ma chaudière, quand on ouvre un mitigeur l'eau froide arrive en premier normalement mais quand l'eau chaude arrive une odeur se dégage ; comment y...
  • 3. Sanibroyeur n'évacue pas l'eau panne après coupure eau
    N°7977 : Bonjour. J'ai dû fermer mon arrivée d'eau centrale pour installer à l'étage une vasque. Au RDC j'ai un Sanibroyeur. Depuis que j'ai ré-ouvert l'eau le sanibroyeur ne fonctionne plus. Il se remplit, je l’entends broyer...
  • 4. Sanibroyeur moteur ne tourne pas
    N°9934 : Bonjour à tous. Partie hydraulique : Nettoyage complet du sanibroyeur • Durites et évacuation • Pressostat OK • Clapet anti-retour libre • Pression réseau 3 bars Parties électriques : • Le pressostat...
  • 5. Sanibroyeur en panne
  • 6. Panne Sanibroyeur SANI COMPACT 545 - Evacuation d'eau
    N°6579 : Bonjour à tous. Panne Sanibroyeur SANI COMPACT 545, Évacuation d’eau. Je m'en remets à vous car j'ai un souci avec mon Sanibroyeur (Sani Compact 545). Lorsque que je lance la chasse d'eau tout est normal jusqu'au moment de...
  • 7. Probléme mauvaise odeur WC Sanibroyeur
    N°5206 : Bonjour, j'ai un problème d'odeur dans mes WC ça sent vraiment mauvais c'est insoutenable je ne sais pas comment faire partir cette horrible odeur, quelqu'un pourrait m'aider? Je précise que je suis locataire d'une maison de...
  • 8. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 9. Problème Sanibroyeur relié avec évier
    N°8415 : Bonjour à tous, J'ai besoin de vos lumières si vous pouvez m'éclairer. Il y a 2 ans j'achète une maison avec un "souci" au niveau de l'évacuation de l'évier au rdc car le rdc étant semi-enterré, il faut installer une...
  • 10. Remontées dans douche et bidet du traitement Sanibroyeur
    N°6016 : Bonsoir, En achetant une maison de 1972, j'ai dû installer une pompe de relevage pour récupérer le tout à l'égout passant devant chez moi, en remplacement d'une fosse septique. L'artisan a donc fait diverses tranchées...
>>> Résultats suivants pour : Sanibroyeur sent mauvais >>>
deboucheur a air comprimeinstaller wc suspendusanibroyeur fait deborder le siphonprobleme wc suspendu 01
