robinet d'arrêt lave-vaisselle
104
Travaux réparation plomberie : robinet d'arrêt lave-vaisselle
J'ai un robinet d'arrêt sur lequel est branché mon lave-vaisselle qui fuit lorsque je l'ouvre. Dois-je changer ce robinet ou suffit-il de le réparer ? S'il est réparable que dois-je faire ?
Fiches 1 travaux plomberie
Nous vous conseillons de changer votre robinet (vu le faible prix d'achat), s'il est facilement démontable. Pensez à couper l'eau à l'arrivée générale avant de le démonter, emmenez l'ancien robinet ainsi que les joints avec vous lors de votre achat pour trouver un modèle similaire (diamètre, filtages, fixation). N'oubliez pas de changer les joints en fibre avant le remontage.
Fiches 2 travaux plomberie
A savoir si c'est un robinet auto-perceur ou un vrai posé par un plombier, sinon sous le capuchon du robinet se trouve un petit écrou appelé presse-étoupe qu'il faut resserrer de temps en temps, si vous le fermez et l'ouvrez à chaque machine, on resserre toujours vers la droite.
Proposer une réponse à robinet d'arrêt lave-vaisselle
  • 1. Robinet d'arrêt lave-vaisselle entartré
    N°1363 : Comment détartrer ou dégripper un robinet d'arrêt de lave-vaisselle ?
  • 3. Conseils installer té de piquage avec robinet pour lave-vaisselle
    N°8118 : Bonjour, J'envisage l'achat d'un lave-vaisselle et j'ai besoin d'un robinet d'arrivée d'eau en plus dans ma cuisine. Après consultation des forums, j'ai acheté un té de piquage avec robinet pour lave-vaisselle, à installer...
  • 4. Raccordement lave-vaisselle sur arrivée d'eau évier
  • 5. Robinet arrivée d'eau de lave-vaisselle qui fuit
    N°8131 : Bonjour. Suite à une fuite sur une arrivée d'eau de lave-vaisselle j'ai mis un nouveau joint sur le tuyau. Mais j'ai l'impression que la fuite vient de la valve du robinet (ce qui permet de couper ou ouvrir l'eau). En effet...
  • 6. Branchement lave vaisselle directement sur robinet d'évier
    N°4269 : Bonsoir, je dois installer un lave vaisselle dans ma cuisine mais je n'ai aucun moyen de mettre un robinet auto-perceur car je ne peux pas accéder à l'arrivée d'eau. Je ne peux me servir que de mon robinet de l'évier où je n'ai...
  • 7. Fixation robinet lave-vaisselle sur bout de tuyau cuivre
    N°6619 : Bonjour. En créant un emplacement de lave-vaisselle j’avais un tube cuivre de 12 qui sortait droit d’une cloison en briques qu’il traversait. Les robinets proposés dans une grande surface de bricolage ont deux filetages...
  • 8. Installation robinet auto perceur arrivée d'eau lave vaisselle
    N°4116 : Bonjour, j'aurai voulu savoir s'il est possible d'installer un robinet auto perceur pour raccorder mon lave vaisselle (arrivée d'eau), sachant que sur cette canalisation ma machine à laver est déjà raccordée à un robinet...
  • 9. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
  • 10. Poser robinet lave vaisselle sur tuyau cuivre peint
    N°1521 : Je veux poser un robinet lave-vaisselle sur un tube cuivre de 14. Le tuyau est peint. Pour ne pas avoir à souder, je voudrais réaliser les raccords avec des raccords à compression (joint caoutchouc et rondelle expansive)....
>>> Résultats suivants pour : robinet d'arrêt lave-vaisselle >>>
bricolage plomberie wcgroupe de securite plomberiefourrure plomberiereparation plomberie 001
