Problème sur surpresseur Flotec
Choix matériaux plomberie maison : Problème sur surpresseur Flotec
Bonjour. J'ai un surpresseur pour les WC et robinet. Depuis quelques jours, la pompe se déclenche sitôt l'ouverture du robinet, le surpresseur ne fait plus son office.
J'ai essayé de remettre de la pression par la valve mais ça ne tient pas. Cela veut-il dire que la vessie est HS ou autre chose ? Dans le cas d'une vessie HS, est-il facile de la changer soi même ? Merci.
10 décembre 2008 à 03:09
Rénovation 1 plomberie maison
Bonjour, avez-vous regardé si par la valve vous avez de l'eau qui ressort, si oui la vessie est HS. Pour la remplacer vérifiez déjà si votre ballon est équipé d'un tampon avec écrous pour accéder à la vessie.
G. B.
G. B.
Rénovation 2 plomberie maison
Bonjour, j'ai le même problème. Lorsque je regonfle le surpresseur, il fonctionne normalement pendant 2 à 3 jours.
J'ai changé la vessie mais le problème subsiste. La cuve ne semble pas percée. Je vais remplacer la valve, savez-vous où je peux trouver cette pièce détachée ? Merci.
30 mars 2009 à 02:05
