Problème réglage détendeur Desbordes
Actuellement 10 907 questions dans le forum plomberie
3370
Réponses plomberie maison : Problème réglage détendeur Desbordes
Un réducteur de pression à membrane de marque Desbordes en bronze avec manomètre de pression sortie qui indique toujours 8 Bars, robinets fermés.
Robinets ouverts, le manomètre indique la pression de réglage ex : 3 Bars réglage avec la vis centrale, mais revient toujours à 8 Bars (Pression service des eaux) quel que soit le réglage de la vis membrane, ce qui correspond à une pression statique de 8 Bars aux robinets fermés.
A votre avis, quel est le problème ? Merci.
03 novembre 2008 à 03:39
La pression de service est invariable (vous le dites vous-même : pression réseau de la ville).
Votre réducteur fonctionne puisqu'il y a 3 ou 4 bars selon le réglage que vous faites avec la vis centrale.
Un réducteur sert à réduire (et oui, la palisse ne dirait pas mieux) la pression de service à l'écoulement du robinet mais aussi à stabiliser une pression après réducteur pour empêcher, par exemple, de faire cracher la soupape du cumulus qui se déclenche au-dessus de 3,5 bars. Cordialement.
08 juin 2009 à 14:30
Une différence entre la pression dynamique (consommation d'eau) et la pression statique (pas de consommation d'eau) atteste d'une mauvaise étanchéité du détenteur à l'arrêt.
Si le clapet du détendeur est légèrement passant en position fermée (i.e. robinets aval fermés) alors la pression à l'aval croît jusqu'à rejoindre celle de l'amont.
En revanche lorsque le détendeur débite (robinets ouverts) le clapet s'ouvre et le détendeur régule la pression aval à la valeur correspondant à la pression exercée par son ressort sur sa membrane.
23 juin 2014 à 15:52
Proposer une réponse à Problème réglage détendeur Desbordes
  • 1. Problème réglage heure adoucisseur d'eau Apic Nessos C 34 litres
    N°6044 : Bonjour, Je possède un adoucisseur d'eau Apic Nessos type C 34 litres depuis 15 jours, lors d'une coupure de courant l'heure se remet à 0, je suis obligé de re-régler l'heure. Apic me dit que cela est normal, il garde les...
  • 2. Problème chauffe-eau Altech réglage bloqué
    N°7798 : Bonjour. Heureux d'avoir trouvé ce forum dans lequel j'ai pu apprécié déjà de bonnes infos. Pour ma part c'est mon chauffe-eau Altech de 300L qui ne veut plus enlever le cadenas. Il fonctionne très bien mais du coup je ne...
  • 3. Robinet thermostatique douche problème réglage température
    N°546 : Quelle peut être la panne ? Sur un robinet thermostatique le réglage de la température ne fonctionne pas, soit l'eau est brûlante, soit elle est froide !
  • 4. Problème réglage adoucisseur Apic 22
    N°1264 : Bonjour, j'ai démonté la vanne de mon adoucisseur (un Apic 22), car il y avait une fuite permanente en fin de régénération. Je pensais qu'elle était obstruée, mais j’ai oublié de regarder sa position avant démontage...
  • 5. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 6. Problème réglage température mitigeur thermostatique
    N°6976 : Bonjour, Donc voilà mon problème je n'arrive pas à régler mon mitigeur thermostatique sur une température d'eau tempérée, en effet ou bien l'eau est froide ou bien l'eau est bouillante. Est-ce possible que ça vienne du...
  • 7. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
  • 8. Mitigeur de douche réglage température bloquée
    N°5464 : Bonjour, J'ai un souci avec le mitigeur de la douche concernant la commande de réglage température. Je n'arrive plus à actionner la commande de température. Merci. :mad:
  • 9. Problème Té de réglage radiateur
    N°8670 : Bonjour. Je souhaite démonter mon radiateur à eau pour pouvoir détapisser. Pour ne pas vidanger tout le circuit d'eau, je souhaitais fermer la vanne d'arrivée et de sortie au niveau de mon radiateur pour pouvoir le démonter...
>>> Résultats suivants pour : Problème réglage détendeur Desbordes >>>
reglage bonde evierraccord a visser plomberiela marchande de chapeauxprobleme refoulement siphon evier
