Informations mitigeur de cuisine mural
4180
Conseils réparation plomberie maison : Informations mitigeur de cuisine mural
Bonjour, quelles sont les différentes parties d'un mitigeur cuisine mural ? Merci.
18 juillet 2009 à 17:16
Proposer une réponse à Informations mitigeur de cuisine mural
  • 1. Recherche mitigeur mural cuisine entraxe 140mm
    N°9135 : Bonjour à tous. Je dois remplacer le robinet mitigeur mural dans ma cuisine qui a fait son temps. Le problème c'est que ce modèle ancien a un entraxe de 140mm et je n'ai pas encore réussi à en trouver un dans le...
  • 2. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 3. Remplacer vieux robinet mural pour mitigeur sur évier
    N°5248 : Bonsoir, je voudrais remplacer le vieux robinet mural de ma cuisine par un mitigeur à mettre sur l’évier, problème, sous l’évier l'alimentation du robinet mural n'est pas apparente, est-il possible de sortir les cuivres du...
  • 4. Problème débit pression mitigeur cuisine
    N°9524 : Bonjour tout le monde. Nous venons d’installer un nouveau mitigeur dans notre cuisine et il n’y a plus de débit et de pression… Détails : - Plomberie refaite à neuf - Nous avons essayer trois mitigeurs différents...
  • 5. Robinet mitigeur cuisine qui se dévisse constamment
    N°9295 : Bonjour. Je suis locataire depuis 6 mois d'un appartement. Après même pas un mois, le robinet mitigeur de la cuisine était complètement dévissé et pendait dans le vide. Mon propriétaire a fait venir un "plombier", que...
  • 6. Mitigeur cuisine qui fuit
    N°7561 : Bonjour, Je suis un novice en bricolage et je rencontre un problème avec le mitigeur de ma cuisine. Celui-ci fuit au niveau de la jonction entre la partie avec le bec qui tourne et le corps. Cf. photo jointe, peut-être plus...
  • 7. Problème dépose mitigeur évier cuisine ?
    N°7200 : Bonjour. Je voudrais changer mon mitigeur. J'ai vu sur plusieurs vidéos que le démontage du robinet proprement dit se faisait par le dessous en dévissant une vis assez longue. Or sur le mien, je ne vois que les arrivées des...
  • 8. Conseils pour changement mitigeur murale cuisine
    N°8629 : Bonjour à toutes et à tous, Que me conseillez-vous pour un changement de mitigeur de cuisine murale fiable et d'assez moderne ? Voici mon installation actuelle avec un filtreur d'eau. Merci pour vos retours.
  • 9. Mitigeur cuisine grince
    N°6900 : Bonjour, Près de trois jours après l'installation de mon nouveau mitigeur cuisine, le caoutchouc a commencé à fortement grincer lorsque je tourne le robinet. Est-ce normal ou le mitigeur a-t-il été mal fixé ? Merci...
  • 10. Pression d'eau chaude basse sur mitigeur cuisine
    N°10130 : Bonjour tout le monde. J'ai un souci avec mon robinet de cuisine, la pression de l’eau chaude est super faible comparée à l’eau froide. J'ai déjà nettoyé l’aérateur, mais ça n’a rien changé. Vous pensez que...
>>> Résultats suivants pour : Informations mitigeur de cuisine mural >>>
raccord plomberiecollier plomberie tube cuivremitigeur de cuisine qui grinceraccord cuivre plomberie 03
